Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Datum v systray - zmizel od 10.10.
Vím, že se zde už řešilo, jak na hlavní panel dát znovu zmizelé datum, zkoušela jsem to, ale vždy mi to vyhodí okno, že jeden či více znaků v tomto poli je nepřístupných...co s tím? Díky za odpověď
Změna předmětu, původně: Datum (host)
je to nějaká vrozená vada xp, blbnou snad vždycky 10.10. - verzi windows nepíšeš, ani to že máš doln…
lední brtník 11.10.2010 02:02
nebo to mozna neni na počet znaků a je to na pixely? No a nuly jak jsou tlustý :D... tak bude mit ce…
AZOR 11.10.2010 02:13
AZOR
:-D nic, je to tu každý rok, pořid si nějaké ukazovátko do try. Nebo jak tu někdo psal mužeš tam dát…
AZOR 11.10.2010 02:11
AZOR
stiahni listu na vysku len jedneho riadku. Datum ukaze ked tam prides mysou a zastanes na sekundu. P…
MM.. 11.10.2010 02:38
jj, je to každý rok vím, a vím taky, že se má datum dát do kratkého formátu v ovládacích panelech at…
Jamii 11.10.2010 10:11
Jamii
Tak tam zadavas blbo ten format. Co presne kam presne zadavas? Jake mas Windows?
MM.. 11.10.2010 17:56
Windows XP Home Edition 2002, dělala jsem to podle tohoto návodu ten formát cs , ale když mi vyskoči…
Jamii 13.10.2010 14:25
Jamii
Ktore presne okienko teda menis a co presne tam pises? Skusal si dd.MM.yyyy ? .rr tam urcite byt ne… poslední
MM.. 14.10.2010 00:55
Hoši to je úplně jednoduché :-). Nemám český Wokna, tak to popíšu v anglickejch, ale analogicky to…
fyby 12.10.2010 17:17
fyby
jo, dobré řešení. v registrech to pak bude vypadat: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\] "sShortDate"="dd.…
lední brtník 13.10.2010 15:47
:-D nic, je to tu každý rok, pořid si nějaké ukazovátko do try. Nebo jak tu někdo psal mužeš tam dát jiný jazyk (německý) na kterém to funguje. Pravdou je, že je to bug a windows to neumi zobrazit, je to tu každý rok na foru - je to dluhý...
Prostě je tam moc znaku. To snad přežiješ - 1.11.-9.11. a 1.11.-9.12. to bude fungovat ;) Vánoce snad vydžíš no a od ledna už budeš mít zase klid.
P.S. mali by sme sa poskladat programatorom do MS na kurz programovania pre zaciatocnikov :) Tych 3000 Kc za licenciu im nejak nestaci asi tam maju drahe kurzy :)
jj, je to každý rok vím, a vím taky, že se má datum dát do kratkého formátu v ovládacích panelech atd..jak je ten postup, lidem pomohl a ten jsem právě zkoušela a vždy když změním ten formát data vyhodí se mi to okno, jak jsem psala, a to právě nevím proč. Tak to vydržím no:-)
Nemám český Wokna, tak to popíšu v anglickejch, ale analogicky to uděláte i v českejch.
Control Panel\Regional and Language Options\Customize...\Date\
a tam místo d.M.yyyy dát dd.MM.yyyy
A viola...teda voila... :-)
