Po spuštění mi naběhl normálně bios ale už se neobjevilo bootování
Zdravím,
mám již nějaký čas Dell Inspiron 1318 a na něm systém Win 7. Vše běhalo v pořádku až dnes jsem spustil jeden program a najednou se mi NTB vypnul.
Po spuštění mi naběhl normálně bios ale už se neobjevilo bootování.
Jen kurzor.
Tak jsem si vzal DVD s Win 7 a chtěl NTB přeinstalovat. Jenže najednou nebyly ani ovladače na DVD mechaniku, tak jsem si vytvořil pomocí prográmku Wintoflash bootovací usb flash disk s win7, jenže zádrhel
Ani se mi neobjevila oblíbená hláška: Stiskněte tlačítko pro spuštění instalace.
Vložil jsem tedy znovu instalační DVD s Win7 a spustil instalaci, až se mě to zeptalo zda-li nemám nějaký bootovací USB disk. Tak jsem ho připojil a stejně to nejede, nemá to ovladače. Přidal jsem si na bootovací disk ovladače pro Dell inspiron Conexant D400 External USB Modem Driver. A stále nic.
Co s tím prosím moc moc o radu. Chtěl jsem se na disk dostat přes Lan abych tam ovladače doinstaloval, ale i když mám lan povolené v biosu tak se na disk nedostanu.
A hlavně jsem se koukal v příkazovém řádku že mám tam dvě jednotky X (což je bootovací disk) a C: a dohromady mají oba disky 59mb což je oproti 320gb trošku doost málo.
Nevíte Co s tím mám dělat?
Děkuji předem
Změna předmětu, původně: prosím POMOOC WIn 7
Pořadí bootování si v BIOSu změnil na CD? Instalačka W7 je originál
nebo tebou vytvořená, případně z jiných zdrojů?
Win7 je originál.
Při instalaci z DVD jsem ji nastavil bootovat jako první, a při instalaci z USB jsem nastavil USB bootování jako první. Objeví se mi akorát stránka pro otevření k BIOSU a pak už jen kurzor
Nic takového neexistuje.
Jak se dá spustit příkazový řádek a objevit tam dvě jednotky X, když to nenabootuje?
Bylo nutné vytvořit tak tupý předmět?
Ta věc nedisponuje možností provést recovery?
Jak jsem již psal, spustí se mi akorát BIOS, pak už se mi objeví akorát prázdný kurzor. Takže se nedostanu ani na příkazový řádek. Recovery nefunguje když to ty staré Win ani nenajde. :)
Příkazový řádek jsem spustil v instalaci Win7, je tam právě recovery a tam lze vybrat potřebné ovladače. Proto jsem zjistil že tam jsou dva disky o velikosti v podstatě nula :)
A právě že to po mě chce nějaké ovladače a nepustí mě to dál v instalaci, jen se načtou instalační soubory a spustí se instalační rozhraní.
