Problem s vypinanim notebook IBM Thinkpad T42
Zdravím, mám problém s notebookem IBM T42, pri pohnuti s timto notasem se vypne, popripade padne do cerne obrazovky... Zkousel jsem se ho absolutne nedotknout a normalne bezel... Chtel jsem se zeptat, jestli tam ma nejaky pohybovy cidlo nebo cim by to mohlo byt... Diky moc
Pohybové čidlo má, ale tohle bude spíš nějakým vadným kontaktem.
Spíš špatný kontakt.
Ja mam uz nejakou dobu stejny problem. Vypinani u me zpusobuje prelomeny napajeci kabel. Kdyz se s pocitacem nehyba, je vse v poradku. Mam take IBM.
No ona je tam schopna baterka, takze problem v tomhle asi nebude...
Btw. jaky spatny kontakt mas na mysli?
V notebooku je kontaktov milion. Jeden z nich moze byt spatny. Ktory viz navsteva jasnovidca alebo servis (to sa asi ani servisovat neoplati ptz asi bude nova doska 10 tisic).
Ked chces overit ci to je napajacim kabelom tak ho proste vytiahni alebo vypni nabijacku z 230V (aby si nehybal s notebookom) a sleduj co sa deje ked sa odpoji napajanie (ona moze sa ukazat ze ta baterka uz vobec neni slusna).
Ziaden notebook nema cidlo na vypnutie pri pohybe, to je uplna kravina notebook je predsa na pracu v terene. Mas nieco vadne.
