Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zmizel explorer
dobrý den,včera večer mi ve win xp home edition sp2 zmizel explorer !NE IE!ale ten systemovi soubor takže když zapnu pc naběhne jen prázdná plocha jen tapeta nic nejde ani zkratky prostě nic a když se kouknu na spustěné procecy tak tam ten exploreer neni .jinak chvily predtim jsem instaloval seven pack ultimate 2 final ale nemyslim že by to stím nějak souviselo,podle me nejaky vir takže moc moc prosím o pomoc
ctrl+alt+delete pridať úlohu explorer.exe
eRo 12.10.2010 17:14
eRo
prověř třeba tímto: http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-…
Boeing 12.10.2010 17:15
Boeing
Pomůže, když ho pustíte jako novou úlohu? Správce úloh - Aplikace - Nová úloha - explorer
wert 12.10.2010 17:16
wert
tak zkusil jsem to a nemůže to ten explorer najít;ten program tam ted nemám jak dostat ale zejtra si…
tom.win 12.10.2010 17:25
tom.win
a napisal si to cele? explorer.exe
eRo 12.10.2010 17:29
eRo
nic nehledej a prostě to tam napiš
Prasak 12.10.2010 17:30
Prasak
jo napsal jsem to celý
tom.win 12.10.2010 17:46
tom.win
Zkuste to. Pro jistotu můžete ještě zkontrolovat v registrech větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micr…
wert 12.10.2010 17:31
wert
no zkusil bych to zkontrolovat ale nvm jak se tam dostanu
tom.win 12.10.2010 17:49
tom.win
Spusťte regedit Správce úloh - Aplikace - Nová úloha - regedit
wert 12.10.2010 18:05
wert
Ale toto říká jen jaký shell má Win načíst po přihlášení. Pokud je explorer.exe poškozen, nebo chybí…
wert 12.10.2010 18:11
wert
jo tak to tam je udaj hodnoty explorer.exe
tom.win 12.10.2010 18:09
tom.win
spusťte cmd (stejně jako např. regedit) a zadejte cd c:\windows dir explorer.exe Pokud napíše (což a…
wert 12.10.2010 18:19
wert
Jen připomínám, že vychazím z předpokladu, kdy se nezdařila instalace seven pack ultimate 2. Jak psa…
wert 12.10.2010 18:23
wert
Ja myslim ze ta instalace sa mu "zdarila" dokonale :D Ma to teraz take ultimate ze az.
MM.. 12.10.2010 18:43
Jo, to teda má :-) Lidi prostě nepochopí, že operační systém je prostředek, nikoliv cíl.
Prasak 12.10.2010 19:25
Prasak
no je fakt ze se ta instalace moc nezdarila neudelala se cela tak jsem ji spustil znova stim ze to p…
tom.win 13.10.2010 21:12
tom.win
preinstaluj windows na tom disku kde je teraz. Po nabootovani z instalCD zvolis len "opravit instala…
MM.. 14.10.2010 00:25
no t bude asi problem protoze mam nainstalovani xp home edition ale na cd mam jen xp profesional,neb…
tom.win 14.10.2010 15:14
tom.win
Pokud uvažujete nad reinstalací, zkuste nejdříve to, co radil PME: Správce úloh - Aplikace - Nová úl…
wert 14.10.2010 16:46
wert
no ja bych to zkusil ten scan ale psal jsem ze mi nenabehne ani obrazovka na prihlaseni
tom.win 14.10.2010 16:56
tom.win
Aha to je nový problém, přehlédl jsem. Pokud máte podezření na vadný disk, nejlepší by asi bylo data…
wert 14.10.2010 17:43
wert
asi zkusim tu konzoli pro zootaveni zalohu nemuzu udelat protoze nemam jiny hadr ale dneska mozna az…
tom.win 14.10.2010 17:54
tom.win
když se kouknu na spustěné procecy Si znás robíš dobrý deň ? Ako si pozeráš tie spustené procesy ?
pme 14.10.2010 17:48
pme
správce úloh to je ta tabulka co se obevi dyz se stlaci ctrl alt delete,ale to uz ted jaksi nejde al… poslední
tom.win 14.10.2010 17:57
tom.win
Nemáš tam brebery?
mif 12.10.2010 18:15
štart -spustiť - napíš: sfc /scannow
pme 12.10.2010 18:22
pme
jak psal pme, to je dobrá rada. Jen to spustťe z toho cmd (nabídku Start teď nemáte dostupnou)
wert 12.10.2010 18:28
wert
tak zkusil jsem to a nemůže to ten explorer najít;ten program tam ted nemám jak dostat ale zejtra si ho stahnu ve skole na flashku a zkusímto
Ale toto říká jen jaký shell má Win načíst po přihlášení. Pokud je explorer.exe poškozen, nebo chybí, tak to nebude mít žádný vliv. Upozornil jsem Vás na to, protože je velká pravděpodobnost, že modifikátor vzhledu tam frknul nějaký svůj upravený explorer - pokud se instalace těchto prznitelů stability nezdaří, je většinou třeba hledat problém i zde...
no je fakt ze se ta instalace moc nezdarila neudelala se cela tak jsem ji spustil znova stim ze to pak cely vymazu ten program nainstalovalo se to v pohode vsechno potom to chtelo restart tak jsem potvrdil ale kdyz uz znova nabihal pc tak kdyz tam mela skocit obrazovka s prihlasenim tak se vypla klavesnice a bylo sliset neco takoviho jako kdyby prestal pracovat hadr takže ted to je asi uplne v p*** takze podleme jediny reseni si sehnat jeste jeden hard nainstalovat na nej system zkopirovat si data z tamtoho a zformatovat ho jestli vite jiny reseni tak piste pls
no t bude asi problem protoze mam nainstalovani xp home edition ale na cd mam jen xp profesional,nebo to nevadi?
Aha to je nový problém, přehlédl jsem. Pokud máte podezření na vadný disk, nejlepší by asi bylo data odzálohovat nejlépe na jiný disk - např na Hirensboot je tuším Volkov Commander s podporou NTFS, který rovnou provede i kontrolu disku. Poté můžete nabootovat z instal CD Win a pustit konzolu pro zotavení, zde chkdsk /r a pak sfc /scannow
asi zkusim tu konzoli pro zootaveni zalohu nemuzu udelat protoze nemam jiny hadr ale dneska mozna az zitra by mi mel prijit WD caviar black z alza ale je to divne protoze tam psaly ze ppl by to melo dojit do 24 hodin objednaval jsem to vcera vecer v 22hod pirblizne a furt nic neprislo
správce úloh to je ta tabulka co se obevi dyz se stlaci ctrl alt delete,ale to uz ted jaksi nejde ale to by melo byt jasne z toho co pisu sice to asi neni moc dobry pravopis ale podleme se v tom vyznat da
