Připojení tiskárny na 2 pc.
Ahoj mám doma 2 pc a potřebovala bych zapojit tiskárnu na oba. Šlo by aby když budu tisknout mohl být zapojeny jenom ten počítač že kterého tisknu ? Děkuji je mi 12 tak tomu moc nerozumím. Maminka je vážně nemocná .. Tak nemáme peníze na nějakého odborníka. Děkuji
Nastavit sdílení a zapnou zdílení tiskáren,strejda google určitě pomuže
Děkuji tě jsi hodný.. Pokusím se to najít na google. Ahoj
Omlouvám se ..aby když tisknu mohl byt zapnutý jenom ten počítač ze kterého tisknu. Děkuji
Printserver.
Odpověděl Karel. Peníze na "odborníka" ale potřebovat budete, neb to asi sama nezprovozníš.
Děkuji Vám za pomoc. Nebudu to zapojovat když je to nějaké složité. Bůh vám oplati dobrý skutek pomocí. Mám nemocnou maminku a potřebuji být s ní. Počítač je teď vedlejší. Jenom mi to napadlo jak to vyřešit.. Ale jsou důležitější věci. Buďte zdraví a štastní , bohatí vám přát nebudu protože peníze dělaj nepřátelé a kazí lidi. Ahoj
Neděkuj, nepomohl jsem. Ještě mne napadá: pokud je tiskačka připojena skrz USB a všechny škatulky jsou poblíž (do pěti metrů), stačilo by tohle (nebo něco podobného). Jen musí být ovladače printeru nainstalovány na obou PC.
Ked to je tiskarna s konektorom USB (tipujem ze na 99% je), tak to nejde priamo. Musel by si mat nejaky dalsi PC ktory by fungoval ako printserver a bol vzdy zapnuty ked chces tlacit, alebo ine zariadenie ktore by fungovalo ako server (prevadzalo LAN na USB), neni to lacne.
Slo by to len vtedy ak by tiskarna mala LAN konektor (t.j. dieru na toto).
P.S. samozrejme je mozne pripojit USB tlaciaren k jednemu PC a nastavit na nom zdielanie tlaciarni, ten PC s tlaciarnou bude muset byt zapnuty ked sa tlaci.
oba počítače jsou připojené na internet? přes nějaký router? některé mají dokonce možnost připojit usb tiskárnu (už integrovaný printserver).
taky jde mít připojovací kabely od obou pc a ruční datový přepínač - to je asi nejlevnější možnost.
Ahoj teď jsem chtěl začít řešit úplně stejný problém. Mám tiskárnu Canon a 2 Stolní počítače. Tiskárna je přes USB kabel. Obadva PC jsou do tří metrů od tiskárny v jednom pokoji. Měl bych dotaz šlo by to řešit Y kabelem USB a prodlužovákama USB? Nechtěl bych to kupovat a pak zjistit, že se to nějak mlátí. S tim sdílením tiskárny jsem to ani nezkoušel protože to by ten jeden PC musel být stejně zapnutý že?
Nevi někdo pls?
Ten USB switch nevyhovuje?
JAko on by možná i vyhovoval jenom nechápu jak se to používá. Funguje to asi jako přepínač.To funguje tak že do toho přípojím ty dva PC a z toho 1 kabelem do tiskarny? A potom si vybram jakým směrem ten signál poteče?
tím je myšleno co? Pokud tohle, tak to nepůjde.
Ano přesně toto jsem myslel. Koupím ten přepínač. Děkuji
Ne. Napájecím kabelem vskutku switch vyrobit nedokážeš.
Nj to jsem nevěděl a děkuji už bych kupoval kraviny. Zase
