oodpojit,vybrat vycistit,premazat napr:WD-40,zalozit,zapojit,spustit,ked to robi dalej,kupit novy
Zjistit zdroj hluku..... pokud to je ventilátor, promazat nebo lépe vyměnit.
Vycisteni dle moji zkusenosti pomuze opravdu jen dost malo, vetsinou je zdrojem hluku zanesene lozisko, ke kteremu se vetsinou neodstanes. Nekdy jde po strzeni nalepdky na stredu vetraku zpristupnit lozisko, v tom pripade bych doporucil promazat. Jinak urcite vymenit, vetracek je dnes polozka nekolika malo 10ek korun.
Poklepal som na zadnú časť skrine a trochu sa hukot zjemnil ! A keď nemám
ten WD-40,čím to eventuálne je možné premastiť ?
kvapku synt.oleja,popripade aj obyc.,ale naspat zalepit,aby ti to nerozprasilo vsetko von.
WD-40 je sice vynikajici olej, ale na promazani vydrenych pouzder u ventilatoru se moc nehodi. Ac se to nezda, tak velice kvalitni je olej na kola a sici stroje (snad se to jeste pod tim nazvem prodava), jinak je vhodne pouzit motorovy olej. WD-40 se vyborne hodi na uvolneni pouzdra, ale protoze je velmi ridky z pouzdra rychle vytece.
Otvoril som skriňu,zapol som comp do siete a hučanie prestalo,tak som to zase poskladal a dal na miesto
načo sa do toho vrtať,keď to fachčí ....
Ale všimol som si to už pred tým,že keď nespustím comp niekoľko dní,
tak vetrák začne hučať
Ďakujem Vám za rady
Vetrak je proste uz stary, casom sa proste opotrebuje, ma velku volu a vibruje. Teda co by clovek chcel za par korun z ciny, z umelej hmoty, to nemoze dlho vydrzat. Moj nazor je ze pomoze len vymena toho vetraku ktory huci (byva to zvycajne nejaky maly 4cm srot na chipsete, ja som na starsiu dosku drbol pasiv zallman a uz nema co hucat
), nove chipsety sa ale asi hreju viac, takze treba kupit vetrak alebo sa poobzerat po nejakych lepsich rieseniach (vacsie pasivy alebo kvalitnejsie vetraky), nie tie totallowend smejdy ktore tam montuju cinski vyrobcovia motherboardov niekde v cinskej pivnici.
Nejdřív zjistím který ventilátor to hučí /jejich zastavením rukou nebo něčím vhodným/ a potom ho namažu vazelínou v injekční stříkačce s jehlou.stačí napíchnout. dá se tak většinou mazat i zdroj bez rozdělání.
Jestli máš nějakou spoře oděnou slečnu na ploše, tak bych věděl,
co ten hukot způsobuje
Taky hukok v kládě může být někdy dosti výrazný. Počítač je proti tomu co člověk musí v robotě slyšet třeba neslyšitelný i kdyby měl zadřené všechny ventoše.
