Občas počítač nestartuje
Dobry den,mam takovi problem obcas se mi stava to ,ze kdyz chci zapnout pc tak nenabehne na monitoru mi to pise entering sleep mode.Zapnu ho,pocitac bezi,ale nenabehne ani bios po par restatech to nabehne a dela to obcas ne porad.A dneska se mi stalo ze behem hrani asi tak po dvou hodinach co jsem ho zapnul a hral tak se komp vypnul,pak se zapnul a vypnul a takhle to slo porad.Zapnul se a hned za 3 vteriny se zase vypnul.Tak jsem musel komp uplne vypnout,vypnul jsem zdroj a nechal chvili odpocinout a pak zase nabehnul.Mam podezreni jestli to neni zdrojem nebo grafikou.Dalsi moznost je ze se mi neco prehrejva.
Tohle me zaclo delat az co jsem koupil novou zakladni desku Asus P5P43TD,procesor intel core2duo 3ghz a ramky DDR3.DEKUJI predem za rady.
[mod]Změna předmětu, původně: Pc (Rce)[/mod]
Odpověděl jsi si v podstatě sám. Nejdřív zkontroluj teptoty, když budou v normě, vyzkoušej jiný zdroj. Napiš jakou máš sestavu, včetně značky a watáže zdroje
Teploty jsou v normeted jsem je zkontroloval spis to bude zdroj ten me obcas zlobi a to tim ze se mi neroztoci vrtule na zdroji a musim ji roztocit rucne.Mam jeste v zaloze 400wattovej zdroj ale ten nevim jestli by mi tu sestavu utah.
Sestavu mam:
Zakl. deska Asus P%P43TD
Ramky DDR3 2giga
Procesor E8400 intel core 2duo 3ghz
Grafika Ati radeon HD 3870 saphire
Zdor 500watt u toho nevim jaka je to znacka
Windows XP
Harddisky 2 krat
Snad je to vsechno,jinak tam mam jeste v pc sitovou kartu a tv kartu.
Pokud je ten 400W zdroj trochu slušný (značka), tak na sestavu v pohodě stačí.
(celá sestava má spotřebu tak okolo 220W)
pokud jsou teploty OK, tak jako prvni muzes v Memtestu otestovat RAM, to te nic nestoji. Potom by to chtelo zkusit jiny zdroj, jestli teda mas moznost. Ovsem jako nejpravdepodobnejsi se mi jevi zavada na zakladni desce.
zdroj mam ATX 400W
a dnes kdyz jsem zapinal pc tak mi nabehla fialova obrazovka a naky psani stih jsem akorat precist 85hz a dal nic to se mi taky stalo poprvi
kolik 12V větví má ten zdroj a s kolika Ampéry jsou? Najdeš to na štítku.
Nebo ten zdroj se štítkem vyfoť.
Když jsi koupil tu novou základní desku, CPU a RAM, instalovals znova Windows a ovladače?
Ja jsem instaloval vsechno Sestavil si komp a windows grafiku...........proste komplet.jako prvni jsem instaloval po xp asus desku
Zdroj 12V/12A. Zahoď to.
Uvidim jestli problem pak bude pretrvavat az budu mit novou grafiku za lepsi N-VIDIA ono si ta grafika nemusi rozumet s deskou
Aha, nerozumí si spolu. Tak to jo.
grafiku chci vymenit protoze tu co mam ted uz mi nestaci na hry co jsou novi jako mafie 2 tomb raider.........tahle uz hooooooooooooodne zaostava.Zkusim i tenhle zdroj vymenit co mam kamos by si ho vzal prej je to dobry.je mu 32 a dela technika tak snad vi oc bezi.
tak jsem ten zdroj vymenil a vse zatim jede jak ma
ten zdroj je pre dnesne PC nepouzitelny !!! Chapes ze 12A na 12V je malo? Uz ti to pisal karel. Dnesne 400W zdroje maju na 12V 30A.
Tipujem ze do mesiaca ti ten zdroj odpali cele PC.
tak tam dam ten druhej 500 wattovej ten ma 12 na 16.Taky jsem zjistil ze ten problem s tim ,,enteringsleep mode,, ze to muze bejt zpusobeno vypnuti primo u zdroje nebo kdyz vypnou elektriku,coz to se mi stalo mesic pred tim nez mi nastali tyto potize.Pak tedy muze byt vadna deska.nebo cokoli jineho.A jeste jsem si spomel ze mi to parkrat nabihalo do biosu.
16 je tiez malo. Tie zdroje su minimalne 10rokov stare modely a dnesne PC neutiahnu (mali sme tu cest ked u nas vo firme nejaky dement objednal PC s takymi zdrojmi do roka buchli tie zdroje vsetky. A to mali 16A na 12V a boli to len kancelarske PC (t.j. ziadna herna grafika, ziadna zataz hrami)).
P.S. na dnesne herne PC potrebujes zdroj ktory ma na +12V aspon 28A (alebo dve +12V vetvy po 14A). Tolko maju uz aj dnesne 400W zdroje.
Tento zdroj jsem mel i na ty puvodni sestave a mel jsem tam tuhle grafiku co mam Ati radeon hd 3870.Vubec zadny problemy nebyli az ted co jsem renovoval.A problem nastal od te doby co mi vypli elektriku.a to vypinani pc se mi stava u tech narocnejsich her jenom ale i kdyz ho chci zapnout je jeste jakoby studenej.Tak mam podezreni ja osobne na grafiku ci desku.Ale ze by tohle delala deska se mi zase nezda.
OMG pozicaj si od niekoho iny moderny zdroj, a uvidis. Tipujem ze cely tvoj problem je zdroj. Tento zdroj isiel, a uz dosiel. Lebo to neustale pretazovanie uz nezvlada. Ked budes trabant pucit 120km/h vkuse tak tiez sa po case rozbije.
zdroj je starej rok a pul jenom
Ten zdroj byl krám, už když sjel z výrobního pásu. Slabej a ještě k tomu nakřápnutej. Nestíhá, proto ti to blbne, smiř se s tím. Vyhoď to a kup si něco slušnýho, např. tohle.
Mno ted mi to neblbne zatim to zapnu vsechno normal,ale pri zatezi jako hry se vypne a resetuje pak to pise ten entering sleep mode
No bodejť, kvalita zdroje se pozná v zátěži, cos čekal?
To píše monitor, to není hláška z počítače. Oznamuje ti, že nemá signál a že tedy je zbytečný, aby jel a přepne se do standby.
a nebylo by rovnou lepsi 500 w?Planuju koupit lepsi a vykonejsi grafiku
Záleží na tobě, dal jsem to jen jako příklad. Taky jde o finance, že ano.
mno postupne to renovovat chci prejit na n-vidia gigovou pamet no vykonejsi.Ty vykonejsi uz chtej i 2 napajeni.I kdyz 450w by mohlo stacit.
Ved aj trabant moze byt stary rok a pol a furt to bude 20rokov stary model co nejde ani 100km/h. Chapes? Ten zdroj je nepouzitelny potrebujes moderny zdroj (pri kupovani sa pozerat na prudy u +12V vetiev uz som to pisal, aspon 28A alebo 2x 14A ).
Tak jsem poridil novej zdroj SEASONIC 500W 24A/+12V1.
a mimochodem,porad ten samej problem pocitac se vypne a napise to entering.........a musim resetovat,cili problem je nekde jinde.
Může být vadná základní deska. Když to dělá od té doby, co jsi ji vyměnil, tak to není nepravděpodobné.
Asi to tak bude ted testuju jeste grafiku pres FurMark
A dela to jenom pri hrani Mass efect a call of duty 5 pri mafii 2 zadnej problem.Zmizelo i to kdyz jsem to nemoh zapnout tak teduz to jede ted to dela jenom pri hre.Zatim
Keby sa vypol PC, tak by na tlacitko "reset" vobec nereagoval. Takze ak to reaguje na reset tak sa to nevyplo a asi ti blbne grafika (alebo sa prehrieva - nesedi chladic na chipe apod). Zapojil si do nej dodatocne napajanie zo zdroja?
kdybych to nezapojil nerozjel bych ji,mno uvidime chci si koupit vykonejsi grafiku tak pak se uvidi co to udela
