Nejde nastavit automatické připojení k internetu
Používám notebook Acer Aspire 8920, Win7 Ultimate 64bit.
Mám připojení přes místního poskytovatele internetu pomocí wi-fi připojení.
Připojen jsem pomocí antény a routeru TP-LINK TL-WR543G, od kterého jde drátové připojení do PC.
Po instalaci systému a ovladačů jsem zapojil kabel připojení k PC, ale systém sám nedetekoval připojení. Musel jsem v Síťových připojeních-Připojení k místní síti-rozkrýt vlastnosti a v Protokol IP verze 4 ručně zadat IP adresu a servery (opsáno ze stolního PC, které bylo k netu připojeno dříve). Poté internet běžel.
V současné době připojení k internetu vypadne po pár hodinách a je nutné opět v Síťových připojeních-Připojení k místní síti - toto připojení ZAKÁZAT a poté POVOLIT, aby vše zase jelo.
Při automatickém získání IP adresy ze serveru DHCP notebook nic nenajde a připojení se nepodaří.
Jak nastavit vlastnosti, aby připojení nevypadávalo?
Tak jednoduchý problém a pro Vás odborníky je to nerozlousknutelný oříšek?
to neříkaj všichni tady se hned urazí a budou "zlí"
(moje zkušenost) mám obdobný problém, ale místo zakázat a povolit dávám opravit a pak to jede bez problému
chacha.
vybavuje se mi tvůj neskutečně naivní předpoklad, že druzí lidi jsou na světě proto aby tě dotovali - jinak jsou "zlí".
doufám že to vaši ve volbách nevyhráli.
ten nahoře: nastav si statickou ip. brána je ip routeru, dns si vyplň google- nebo open-dns.
a pokud používáš nějaký znefunkčňovací internetový antivirový balík, je to tvůj problém.
eeee, jednoduchý problém ? Ano ? Nenapadlo ťa, že problém môže spôsobovať Tvoj router TP-LINK TL-WR543G ? Konfiguroval ho KTO ? a AKO ?
Mas blby router alebo antenu. Je nutne kontaktovat poskytovatela alebo toho kto ten router nastavoval, ze v jakom mode to je nastavene a aj nech v nastaveniach routera zapne DHCP (ak to vobec ma bezat v rezime router).
