Nejde smazat složka
Ahoj stahoval jsem si nějakou muziku.A tam jak se mi ukládají stažené soubory se mi vždycky vytvoří taková složka a ta po stažení vždycky zmizí.Teď, ale nezmizela zůstala tam a nejde smazat(přesunout,přejmenovat) vista říká že tam není.Je sice prázdna ,ale chtěl bych jí odstranit.Pomůže někdo??
Děkuji
Změna předmětu, původně: Nejde smazat (LaKr) (Kráťa)
zkus po restartu.
To jsem taky zkoušel.Nejde to.Mě tam normálně zůstal viset ten soubor jak se vytváří při stahování ale pak má normálně sám zmizet.
Pokud tam není problém s právy, popřípadě pokud to nedrží nějaký proces, tak zkus pustit na disk chkdsk. To, co popisuješ se občas stane.
Pokud to drží nějaký proces, tak s tím si poradí Unlocker nebo Lock Hunter.
A poradíš prosím jak?
start, spustit, napiš chkdsk a enter.
To jsem zkoušel jen se tam mihne černá obrazovka a nic se neděje.
příkaz se zadává do příkazového okna - cmd.exe
Otevřít Tento počítač na Ploše u XP, popřípadě menu Start - Počítač u W7. Otevře se okno s disky. Pravý klik na disk, na kterém to zlobí, vybrat Vlastnosti, Záložka Nástroje a tam Kontrola chyb. Obvykle stačí mít zaškrtnuté pouze Automaticky opravovat chyby. A potvrdit Spustit.
Toť vše.
co stahuješ, čím stahuješ, jaký soubor visí, kde, čím ten soubor vidíš?
Stahuji přes mozillu a zůstal tam viset soubor z mp3.
kde zůstal viset? v cache? ve složce pro stažení?
díváš se na to normálním správcem souborů, nebo nenormálním průzkumníkem (s povolenými náhledy videa a dalšími shell extensions cizích programů)?
Ve složce pro stažení.Dívám se normálním správcem zařízení.
Přes správce souborů.
jméno správce souborů je furt tajné. pokud za správce souborů považuješ průzkumníka, nediv se - a neřeš to. nebaví mě každou odpověď z tebe 2x páčit.
zkusil jsi použít výše navrhovaný unlocker?
Ano průzkumníka používám.Ten unlocker jsem zkoušel ale pořad mi to říká že nemám oprávnění.
pokud ti to visi v pruzkumniku a nejde smazat, tak skutecne ten checkdisk. Pripadne muzes smazat v nouzovem rezimu, ale ten checkdisk bys stejne mel spustit.
I v tom nouzovém režimu i normálně to pořád hlásí tohle.
A chkdsk zase tohle.http://s1.imgupload.cz/img/290474/oN4eK/Schr-nka01 .jpg
no to pise preto ze nemas cmd spustene s pravami administratora
tak jak pisu jedine checkdisk - nevim ted jak je to ve Viste, snad podobny jak XP: pavym mysi na disk v pruzkumniku - vlastnosti - pomůcky??? (tools) - hned prvni tlacitko check now (zkontrolovat???), zaskrtnout prvni - automaticky opravit chyby??? (mam EN)
Tak jsem zkusil ten checkdisk,ale taky nic.nebo jsem ho měl pustit v nouzovém režimu?
restart, pokud nic, tak bych si zacal hodne rychle zalohovat data z toho disku nekam pryc.
po zazalohovani dat bych pustil utilitu vyrobce disku a zkontroloval jestli nezahlasi vadny disk.
OMG co "taky nic"? Ked chces radu tak pis kompletne odpovede co presne si kam zadal a co presne to vypisalo, inac sa ti da radit tiez taky nic.
V prvom rade sem napis presne kde je ta zlozka na disku, jaky ma nazov (nejake specialne znaky?) a jaky ma nazov ten subor v nej. Cim si to tahal? Nainstaluj si totalcommander, restartuj Windows, a spust LEN totalcommander a skus to zmazat a napis CO TO VYPISALO PRESNE. A nie ze "taky nic".
Skus vypnut vsetky antiviraky a podobne blbosti.
Ono to bylo na disku E: tak jsem si zazálohoval pár věcí a dal formát.
Děkuji všem za pomoc.
