Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Alternativa k doske Intel D865GLC
Dobry den prajem :-)
kolegyni odisla po "par" rokoch doska Intel D865GLC. Podla jej slov len pripojila novy monitor. Odvtedy nefunguje v PC ziadna graficka karta - ani ta interna - odskusane, zdroj funguje, procesor tiez, mechanika svieti, disk kusok zachrume, ale monitor nema signal. Kedze by nerada menila ostatne funkcne komponenty moje laicke oko ako nahradu naslo ASROCK P4I65G s integrovanou grafikou. Vela vhodnych dosiek so socketom 478 a DDR uz na trhu nie je. Otazka je, ci som neprehliadol nieco podstatne, v com by mohol vzniknut problem. Je ta doska kompatibilna so zvyskom co ostal po intelackej? Prosim skusenejsich o radu. Dakujem
Zaujimave je, ze monitor nenaskoci so ziadnou skusanou kartou a zaroven povodna grafika nefunguje ani v inom kompe...
myslim že aukro.sk bude ideálním místem pro výběr :-)
rychlik91 14.10.2010 15:58
rychlik91
Vdaka, ale kolegyna, ako ju poznam, by nezniesla nieco bez zaruky. Problem nie je ani tak kde danu d…
winsx 14.10.2010 16:05
winsx
což to už je na ní jestli chce zbytečně platit za novou, avšak už velmi zastaralou techniku ;-) :-)
rychlik91 14.10.2010 16:42
rychlik91
Vdaka, ale kolegyna, ako ju poznam, by nezniesla nieco bez zaruky. Potom už to ěmla dávno střelit a…
MM_tank 14.10.2010 16:55
MM_tank
Pravda, budem musiet este poskusat, nech nekupim dosku a chyba bude inde - by som sa v dobrom svetle…
winsx 15.10.2010 09:14
winsx
a neni chyba v monitoru nebo v dratech?
tom.win 14.10.2010 17:23
tom.win
Monitor s ktorym som PC skusal je funkcny s inym kompom, takze kable a monitor mozem s kludnym svedo…
winsx 15.10.2010 09:10
winsx
reset cmos. ..a zaroven povodna grafika nefunguje ani v inom kompe a sakra.
lední brtník 14.10.2010 18:21
mnohé originál intel dosky majú v sebe integrované bezpečnostné detegovanie a monitorovanie závad,ob…
audax 15.10.2010 09:41
audax
Skusim pozriet nieco v manuali - teda ak ho najdem :-)
winsx 15.10.2010 09:46
winsx
Tak v manuali ani zmienka o recovery/diag. Skusil som znova vybrat baterku, reset CMOS jumprami (sam…
winsx 15.10.2010 10:24
winsx
Tak najnovsi poznatok: grafika, ktora na kolegyninom kompe nefunguje, v druhom pc ide...vychadza mi…
winsx
Pokud byl původní monitor CRT a nový je LCD, je taky možná jenom nastavená moc vysoká obnovovací fre…
jirka44 15.10.2010 09:51
jirka44
Ten novy (ktory to vraj zpricinil) je naozaj LCD, ale ten s ktorym som skusal je klasicky CRT (85 Hz…
winsx 15.10.2010 10:22
winsx
Pro jistotu bych to zkusil ještě v nouzovém režimu, někdy se záhadně naboří ovladače grafiky.
jirka44 15.10.2010 10:32
jirka44
Ako rad by som skusil nudzovy rezim, ale monitor sa po zapnuti kompu ani len nezapne a pise, ze nema…
winsx 15.10.2010 10:51
winsx
a nečítame zásadne manuál k doske a doplňujúce dodatky na riešenie problémov s doskou ani omylom,už…
audax 15.10.2010 15:51
audax
Ale citame, citame inak by som ani CMOS reset juper nenasiel :-) Ako som vyssie pisal - reset pomoco…
winsx 15.10.2010 16:14
winsx
Ked tam nikto neskusal flashovat BIOS tak to recovery ani skusat nepotrebujes (stejne by si musel ma…
MM.. 15.10.2010 17:11
BIOS je nedotknuty, kolegyna ani nevie, ze nieco s takym nazvom v pocitaci je (pytal som sa). RAM ma… poslední
winsx 17.10.2010 10:49
winsx
Potom už to ěmla dávno střelit a koupit nový:-p
Ta deska je jediná mě známá možnost jak to řešit.Používám ji. S tím že do toho vrací nějakých 1500kč a nijak to nezrychlí, pokud jít o výkonově stačí proč ne.
Zkontroluj počet karet (je to miniatx).
Skoušel jsi to natuty s jiným zdrojem ? Divný že její grafika nejede ale je možný že jsou v háji dvě zařízení (aj víc). HDD jsi zkoušel ? Jestli toho zdroj neopdrásk víc...Procesor jinde jel?
mnohé originál intel dosky majú v sebe integrované bezpečnostné detegovanie a monitorovanie závad,obvykle stačí uviesť dosku pomocou prepnutia jumperov do polohy recovery/diag a doska sa sama opraví do default prametrov a znovu naštartuje a vyžiada reset pomocou jumperov a ich znovunahodenie do pôvoného stavu,pokial je z nej odpojený komponent,ktorý problém spôsobil....
Ale citame, citame inak by som ani CMOS reset juper nenasiel :-) Ako som vyssie pisal - reset pomocou jumpra nepomohol a poslednu moznost nemam ako vyskusat, kedze po odstraneni jumpra je situacia rovnaka ako predtym - monitor nema signal a aj keby mi nieco doska oznamovala, nemam to ako zistit
Ked tam nikto neskusal flashovat BIOS tak to recovery ani skusat nepotrebujes (stejne by si musel mat disketovku atd).
Vseobecne treba vsetko nepotrebne odpojit, skusit RAM po jednej, skusit to aj bez RAM a bez grafiky ale so speakerom ci pipa. Ak nepipa bez RAM tak je uplne v haji doska alebo zdroj alebo CPU. V tom pripade skusit novu dosku ma zmysel. Asrock su sice relativne smejdy ale daju sa pouzit a nic ine nove nezozenies. P.S. ja osobne by som bral bazar/ebay hlavne ak by som nasiel nieco o hodne lacnejsie ako ten novy asrock.
BIOS je nedotknuty, kolegyna ani nevie, ze nieco s takym nazvom v pocitaci je (pytal som sa). RAM ma iba v jednom slote, skusim ju prehodit do ineho. Speaker je zapojeny, ale doska ani len nepipne. Este jeden detail: PC sa rozbehne hned po pripojeni do siete - ani necaka kym ho zapnem. Zdroj v druhom kompe funguje.
