jak se spojit bezdrátově s Air Live WL-5460AP v2
Jsem úplný laik a nevím jak nastavit bezdrátové připojení k WL-5460AP v2.Mám připojen stolní PC a Notebook přes kabely a chtěl bych notebook propojit bezdrátově,jestli to vůbec jde,aby zůstalo zachováno připojení i přes kabel.
os XP sp3
Na internetoveho providera je to pripojene jak? Cez wifi? V tom pripade to nemozes pouzit sucasne aj na tvoje wifi ked to je cez wifi spojene s providerom. Alebo napis jasne jak si pripojeny do internetu.
nijak. potřebuješ přikoupit wifi router pro svou domácí lan.
(předpokládám že teď jsi k providerovi připojen přes wifi - s podrobnostmi se zrovna nenamáháš)
jsem přes wifi,takže je to teda asi zbytečné.Přesto dík za odpověď.
Tento originalni fw 5460APv2_e15_czech_b2 ma rezim "Brána" (AP+router) - to je to co potrebujes. http://cz.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid=P D1217473992975
LAN2 slouzi jako WAN, do LAN1 das PC a pres wifi siris signal po baraku. Testoval jsem to a funguje to.
Jak jsem již psal jsem laik a tak nevím jak to udělat.Potřeboval bych to trochu podrobněji.
Ten z toho odkazu mám.
ten druhý: nepleť ho. jestliže tazatel píše že má v současnosti 2 pc připojené kabelem, tak pro připojení k providerovi mu zbývá wifi - což potvrdil.
tak co mu nutíš zapojení "LAN2 slouzi jako WAN" - víš co je to wan, co je to kabel s konektorem rj45 a co je to wifi?
Ja to pochopil tak, ze si chce doma udelat sit pres toho Ovise. A ne ze pres nej je pripojen k providerovi. Jinak dik za skoleni.
a jak jsi se dostal do menu? mi to pořád nejde.
jak jsi se dostal do menu ovise? mi to nejde
Potřebuješ ještě jednu krabičku (může být i stejná, ale v režimu AP), kterou budeš šířit svoji domácí wifi (na tu se pak připojíš z NB).
Jestli máš 5460ku v režimu WISP, tak je možnost přepnout se na režim WISP+Universal repeater, potom bude přijímat wifi od providera, a do tý samý antény pustí i tvojí LAN, pak to můžeš po baráku chytat na zadní lalok antény, taky jsem to tak chvíli měl.
Tak už jsem připojen na UPC a mám od nich modem s jedním vývodem.Jde to teď nějak zkombinovat s 5460 abych připojil PC na kabel a zároveň notebook na wifi? Díky
jo, wl5460 umí režim router:
takže kabel od upc modemu do lan2.
díky,ale potřeboval bych to nastavení popsat podrobněji,vůbec nevím co s tím dělat.Kabely propojit zvládnu ,ale na zbytek jsem marný,není to zrovna moje parketa.
já ovislinky nepoužívám, neznám jejich menu.
jsi připojený k lan1, v prohlížeči zadáš ip adresu 192.168.100.252, a možná se dostaneš do jeho menu. (záleží odkud teď dostáváš ip adresu, a z jakého je rozsahu, viz ipconfig)
nastavíš režim "ap router" (jestli nekecají).
nastavíš si ssid název wifi sítě, případně vysílací kanál, a wpa šifrování.
a funguješ.
do toho menu se nemůžu dostat.asi dělám něco špatně.
děláš - nepíšeš co ti hlásí prohlížeč, ani jak máš nastavenou současnou ip:
Jsem přes upc,takže ip se pořád mění.mám nastaveno najít automaticky. postupoval jsem dle návodu až po zadání uživatelského jména a hesla,po potvrzení zahlásí stránku nelze zobrazit,potíže s připojením.Asi koupím D-Link DIR-600 a bude vyřešeno
pokud máš dhcp adresu od upc, ta leží v jiném rozsahu než je lan adresa toho ap. výpis sem nedáváš, je s tebou těžká řeč.
teď záleží jak ten wl5460 zapojuješ a jak je vlastně z minula nastavený, default určitě nebude v režimu router který potřebuješ.
jestli u vás otvírají krám až v pondělí, můžeš do té doby laborovat, je to asi na 5 minut:
- odpojíš kabely od ovislinku
- vyresetuješ ovislink = podle návodu, nebo držíš tlačítko reset, zapneš napájení a 10s držíš
- na pc si ručně nastavíš ip 192.168.100.11 / masku 255.255.255.0
- potřebuješ kabel mezi lan1 a pc
- do prohlížeče zadáš ip 192.168.100.252 a přihlásíš se (admin/admin)
- zvolíš režim router
- na wan straně potvrdíš režim dhcp, dáš klonovat mac adresu tvého pc
(- na lan straně zkontroluješ jestli je dhcp, můžeš omezit rozsah dhcp nebo nechat být)
- nastavíš si wifi
a je to. připojíš modem upc k lan2, vyzkoušíš wifi.
pokud nermomocí toužíš po jiném routeru, budeš ho muset taky nastavit (minimálnš wifi a clone mac).
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 84.42.136.17
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::21d:72ff:fe3b:5ac7%5
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 84.42.136.1
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6
Toto je z toho ovise
Adaptér sítě Ethernet internet zenit:
IP Adresa automatické konfigurace : 222.222.222.222
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 222.222.222.222
takže reset neproveden.
pokud k němu nemáš odvahu, aspoň vlez do jeho webového rozhraní na adrese 222.222.222.222 a nastav ten režim router.
jestli ale původní nastavovač změnil i přístupové heslo, budeš se muset k tomu resetu odhodlat - nebo jít koupit nový router. a protože se ti ho taky nebude chtít nastavit, půjseš si koupit zase další.
ale toto nevypadá na dhcp. to znamená že ty údaje budeš muset vepsat do wan rozhraní tvého routeru.
restart proveden několikrát,dokonce i obnova firmware,ale vždy to skončí na tom že se nedostanu do toho menu.
ja neboj nebudu kupovat routery pořád dokola
viz výrobce:
potom ověř výpisem ipconfig, jakou od ovislinku vlastně dostaneš adresu a jaká je adresa brány - ať víš kam vlézt. ve tvém zkráceném výpisu tyto údaje chybí.
jinak ten reset je koukám veselá věc, za takovou ztrátu času ten krám nestojí.
takže jedna možnost je že budeš žít s routerem na adrese 222.222.222.222 (a změníš režim, wan, clone, wifi)
druhá možnost je že se povede reset.
třetí možností je nový router nějaké normální značky, opět se změnou nastavení wan, wifi...
hraju si s tím už dva dny.reset proběhl několikrát.Před chvílí mi dal ipconfig úplně jinou adresu než předtím.fakt ten krám asi vyhodím. Jinak dík za pomoc,ještě budu zkoušet.
..jestli nějakou od ovislinku dostáváš, nepíšeš ani ip brány, nepíšeš jakou adresu zadáváš do prohlížeče. to ty routery budeš vyhazovat věčně.
start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku nebo přes flashku to vyklopit sem.
a všechny ostatní kabely odpoj, ty tě teď nemusí zajímat.
toto mi napsal teď z toho ovise,
IP Adresa automatické konfigurace : 169.254.248.122
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::21d:72ff:fe3b:5ac7%4
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.248.122%2
toto mám teď přes upc
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : JARIN
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern
et
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-72-3B-5A-C7
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 213.46.172.166
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.36
213.46.172.37
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 19. března 2011 21:20:44
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 20. března 2011 3:20:44
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-3C-30-69-CF
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 54-2A-88-11
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 2002:542a:8811::542a:8811
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:84.42.136.17%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
to si děláš prdel - na ten ovislink buď nevidíš, nebo je kabel zastrčený bůhví kam - má být do lan1.
svítí ten krám normálními ledkami, nebo po těch resetech jen vysílá nějakou barevnou hudbu?
tebe zajímají jen dvě možnosti:
- buď se ti znovu podaří tento výpis:
- nebo se konečně povede reset a uvidíš tam nějaké takové adresy: 192.168.100.x
ale adresa 169.254.x.x znamená, že na druhém konci drátu není dhcp server.
pak by ten krám před vyhozením zachránila jediná věc: předpokládat že se nějaký reset povedl, krabička má novou adresu, jen má default přidělovač adres (dhcp) vypnutý.
ověří se to ručním nastavením ip počítače na 192.168.100.11, maska 3x255, brána nic, a příkazem ping:
pokud nepřijde odpověď, na smetiště dějin s tím.
teď po několikátém rebootu z ovise
et
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
k Connection
Ping
C:\Documents and Settings\jarin>ping 169.254.248.122
Příkaz PING na 169.254.248.122 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 169.254.248.122: bajty=32 čas < 1ms TTL=128
Statistika ping pro 169.254.248.122:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
vždy když zadám přes telenet ip adresu a potom login a heslo dostanu se na stánky appro54g
ping po vložení ip co jsi mi napsal
C:\Documents and Settings\jarin>ping 192.168.100.11
Příkaz PING na 192.168.100.11 s délkou 32 bajtů:
Cílový hostitel není dostupný.
Statistika ping pro 192.168.100.11:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
sorry už mi hrabe Tady je oprava:
C:\Documents and Settings\jarin>ping 192.168.100.252
Příkaz PING na 192.168.100.252 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 192.168.100.252: bajty=32 čas=1ms TTL=255
Odpověď od 192.168.100.252: bajty=32 čas < 1ms TTL=255
Statistika ping pro 192.168.100.252:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Průměr = 0ms
ne, ne a 1000x ne. děláš si co chceš, nečteš co se píše, nechápeš za jakých podmínek co platí, neustále si pleteš ip adresu svého pc a ovislinku.
nemůžeš dělat ping na adresu 192.168.100.11, jestliže nemáš na pc adresu z rozsahu 192.168.100.x
ostatně já jsem psal něco jiného:
"získaná" ip adresa od ovislinku 169.254.248.122 je nesmysl, je to známka že na něm nejede dhcp (nebo že kabel nevede do lan1). adresy 169.254.x.x si windows vymýšlí sám.
psal jsem že pokud nejde dosáhnout v nějakém zapojení tvůj předchozí výpis s adresou 222.222.222.222, nezbývá než doufat že se reset povedl - jen nefunguje dhcp. a proto se musí adresa pc nastavit ručně; uvedl jsem nastav na 192.168.100.11.
ten krám má mít adresu v továrním nastavení 192.168.100.252, proto potom provedeš příkaz:
ne 192.168.100.251, ne 192.168.100.257, ne 192.168.100.11
když ti ani potom neodpoví na adrese 192.168.100.252 na ping, prostě ho vyhoď.
byla to opravdu záležitost na 5 minut, ne na 4 hodiny, ani normálně nebývá zvykem každý krok vysvětlovat 3x.
kabel lan1,zadáno jak jsi napsal
co teď s tím?
výpis s adresou 222.222.222.222 se mi objevil po připojení na PC jako alternativní ruční konfigurace,v obecném mám získat IP automaticky.
Na notebooku ,když dám získat automaticky, mám to co ti posílám 169.254.248.12,nebo se vůbec nepřipojí.
Po zadání IP 192.168.100.11 do notebooku a 192.168.100.252 do telenetu se objeví tabulka login,heslo.Zadám admin jak je v návodu a hodí mi to stránku APPro54G.Žádné menu
Tak co dělám špatně?
Tak už je to vyřešeno.Svěřil jsem 5460AP odborníkům a verdikt byl jednoznačný, do šrotu s ním.(bývalý provider prý to nějak bloknul)Zakoupil jsem Tenda w311r a už to fičí.Instalace velice snadná.
Děkuji za Tvou trpělivost a nezlob se ,že jsem otravoval.
