Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nenaběhne grafika :-(
Zdravim, prosim Vas. Vlastnim zakladni desku http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3996 9 a koupil jsem do ni grafiku http://aukro.cz/item1259107557_sapphire_radeon_hd_ 3850_ultimate_512_mb.html . Jenze PC pri spusteni jednou pipne dlouze a pak 4X kratce a vypne se. Obraz nenajede. Na monitoru se jen rozviti zelena kontrolka. V cem muze byt chyba?Dekuji za radu
www.pchell.com
pme 14.10.2010 18:03
pme
Jsem z toho nejaky paf, nevyznam se v tom :-( jak resit tu chybu?
pospa 14.10.2010 18:12
pospa
A bez tej grafiky to funguje alebo kedy to funguje? Skusal si ci to este teraz funguje s povodnou gr…
MM.. 14.10.2010 19:13
Diky za rady,zkusil jsem opet dat starou grafiku a zjistil ze mi odesel monitor.. Bud je to nahoda a…
pospa 14.10.2010 20:28
pospa
monitor ti neodesel, ked ti pipa BIOS tak je problem vnutri PC. BIOS nema nic spolocne s monitorom,…
MM.. 14.10.2010 20:47
Prave ze odesel monitor, zkusil jsem ho v jinem pc a na monitoru se jen objevi zelena kontrolka a da… poslední
pospa 14.10.2010 21:05
pospa
A bez tej grafiky to funguje alebo kedy to funguje? Skusal si ci to este teraz funguje s povodnou grafikou? Zdroj je jaky? Pripojene dodatocne napajanie do novej grafiky?
len v hardware.
Este skusit vytiahnut vsetky RAM moduly a skusat ich po jednom.
P.S. grafiku musis strkat do toho modreho slotu, a moze byt aj vadna ked je z aukra.
P.S.2. a klasicky ako vzdy skusit aj clear CMOS.
monitor ti neodesel, ked ti pipa BIOS tak je problem vnutri PC. BIOS nema nic spolocne s monitorom, vobec ho monitor nezaujima a nepipa ani keby si ziaden monitor nemal.
Ked ti to furt pipa tak si pri manipulacii s grafikou nieco poskodil (napr. zakl.dosku) alebo si povytiahol RAM apod. treba zacat odzaciatku to PC ozivovat (vsetky nepotrebne komponenty odpojit, clear CMOS, skusit len jednu RAM, iny zdroj, atd).
Prave ze odesel monitor, zkusil jsem ho v jinem pc a na monitoru se jen objevi zelena kontrolka a dal uz nic. Do PC jsem dal starou grafickou kartu a dal k nemu jiny monitor a PC funguje. Jenze nemuzu nikde vyzkouset tu novou grafickou kartu protoze nemam redukci..
