Renderování ve Vegasu
Zdar udělal sem si cca 20 mon video ve vegasu 7 ale problém mam s renderováním chci aby to bylo v nějaký přijatelný kvalitě a chtěl bych aby se to vešlo do 4gb hlavně nejakej formát bez prolínání
a? si to nastav tak, aby sa to voslo.
čo to je 20 mon video-je to 20 minútové video ? čo je to formát bez prelínania-ked nepotrebuješ prelínačky,tak ich neaktivuj,ani nevkladaj do videa, čo je pre Teba prijatelná kvalita ?
Jestli nemyslel prolínání = prokládání.
Každopádně já bych preferoval raději režim 50i než 25p. TV i sw přehrávače si s tím umí poradit.
ja tomu nerozumim potřebuji vědet v čem to mám uložit
No, my zase nerozumíme té tvé hatmatilce. Audax (výše) se ptal na pár věcí..
Navíc šetříš informacemi (pak se nedá moc radit); například: to video je točené nějakým lowendovým mobilem v 128*80 nebo ve fullHD páskovou kamerou?
omg to sou rádci co asi nikdy vegas ani neviděli co ? normálně vyrenderuj film bue mít přes 1gb určitě vybersi třeba avi 1280x720 nebo jaké rozlišení chceš, pak si stáhni nějaký konvektor například nejznámější "xilisoft video converter" stáhni si jakou koliv verzi nejlépe novou le musíš si ji buď koupit nebo použít crack jnak se ti vyrenderujou jen 3 minuty a nebo zkusit jiný ale zde stačí jen vybrat .avi (xvid nebo divx) nastavit "oříznutí" pokud chceš aby videošlo na dvd nebo na mobilu, mp3 nebo mp4 s podporou h.263/4 ty potřebují ty informace o videu jako je rozlišení, bit rate a další
*samozřejmě hlavně přehrávače s podporou s podporou .avi xvid nebo divx a nebo i pm4 ale to hd nelze, jedině hd mp4, ale stím na nových mobilech nepochodíš a pokud to chceš dát jen na yt stačí i bez informací (viz první odpověď)
je to točený dv kamreou a nechci si stahovat jinej soft prostě mi řekněte formát teplate (pal DV,Ntsc DV,atd)
Jestli ti tohle stačí, OK.
DVD PAL.
Co je to prolínání?
tak když nechceš (má do 10-30mb asi) tak se pak nediv že video bude mít víc jak 1gb pod 500mb si myslímže to nedostaneš ikdyby to byla jakákoliv kvalita od 320p
psal sem že se chci vejít do 4gb
aha no tak to se u vegasu snad určitě vejdeš
tak co tam mam nastavit?
DVD PAL
Tam je jen DV pal
Nevím, já mám ve Vegasu DVD PAL, ale to je jedno
Naštuduj tohle:
http://www.tvfreak.sk/modules.php?name=News&file=a rticle&sid=3
Bod 6
Kromě toho Nostradam vytváří mnohem podrobnější návod, odkaz je ve zmíněném článku nahoře.
vyber si nějaký avi nebo dv a dej performance a tam si nastav kvalitu atd... promiň blíže ti neporadím nejsem doma, takže nemám vegs před sebou jinak bych věděl ale formáty si z hlavy moc nepamatuju
Já Vegas taky používám a vyplatilo se mi buď wmv, ale s kvalitou 100 nebo mpeg2 s kvalitou 31. Dvouhodinový video (velikost 1680x1050, dělal jsem obsáhlý tutorial k jedné hře) má pak 2GB a kvalita je dobrá.
Skusim,dal sem dv pal a kvalita otřesná na NTSC to bylo lepší
to wmv je na prd ja si tam dam NTSC a budu to puštět přes wmp
si stáhni VLC Media Player to je asi nejlepší free přehravač vůbec přehlaje prakticky cokoliv
Ve Vegasu jsou slušný ta základní profily na wmv - jestli ale nemáš rozlišení jako v těch profilech, budeš si ho muset ručně změnit. WMV jsem tam dlouho používal, render je rychlej a poměr kvalita/velikost je taky slušnej. Hodně slušnej je "MainConcept AVC/AAC". Když si člověk zvolí rozumnej bitrate, dá two-pass, render sice trvá dlouho (při two-pass i dvojnásobek), ale výsledek je lepší než wmv.
