nejde monitor - no signal
dobrý den prosím vás dneska jsem chtěl zbavit prachu svůj pc tak jsem ho otevřel vyčistil kdyz vše zapojim tak nejednou mi nejde monitor píše mi to no signal a z oranžoví mi diodka přitom grafická karta je zapojená a točí se nevíte co se mi mohlo stát??
Změna předmětu, původně: nejde monitor (LaKr) (Kráťa)
To nemusi znamenat ze je vadny prave monitor, je docela mozne ,ze se pri cisteni se neco poskodilo (odeslo), nebo je neco spatne zapojeno.
Pipnul pocitac pri zapnuti jeste kdyz fungoval? (pipne po tom cisteni)
počítač se rozběhne nic mi nikdy nepípalo běží ventilator od procesoru zdroj grafická karta taky bezí ventilatorek ale píše mi to no signal přitom sem vše zacvaknul
a vadný monitor nebude zkoušel sem to na 2 monitorech a nejde ani jeden no
no signal = nejdou do monitoru bity. Buď mají bitovou chřipku, nebo je třeba špatně zapojen kabel monitor <-> počítač.
ja jsem to pravě kontroloval a kabel si myslim je zapojen dobře nevím co stim můze byt nevíte nějakou radu vše by mělo byt zapojenu několikrát jsem to kontroloval
nieco si tam skratka dobabral. vyskusaj vsetko poodpajat a potom pozapajat. ktovie cim si to cistil, neda sa to totiz hocicim, mohol si uvarit dosku statikou
obcas se stava ,ze jsou dve graficke karty,, jedna integrovana a jedna ve slotu (nezapojovat do te integrovane).. ale to asi nebude vas pripad..
jen sem to tak z zlehka vysal luxem ... ale pc byl odpojenej
Já bych vše odpojil a znovu připojil. Takto na dálku se blbě v tomto případě radí, když se to nevidí.
jj ja chapu ze je to obtížné ale třeba sem myslel ze když se točí mechanika i procesor a ostatní věci tak sem si myslel že to nemůze být vypalené kdyz to jakoby funguje ale opak je asi pravdou že ?
grafika ne mechanika
o statické elektřině jsi zřejmě v životě neslyšel, že....
tebe sa toci procesor? Tak to je zaujimave :)
Tociaca mechanika a vetraky neznamena NIC. Tocili by sa aj keby si vobec nemal PC a zapojil ich len na samotny zdroj.
Lidi stalo se mi něco podobného koupil jsem si nový procesor Intel pentium E6700 BOX zapojil jsem ho a obrazovka ukazovala NO SIGNAL když sem zapojil starý CPU vše jelo v pořádku nevíte co s tím je ??
Podporuje Tvoja neznama zakladna doska E6700? Podporuje ho aj aktualna verzia BIOSu?
To je jiný problém, i když máš taky NO SIGNAL. Možná ten procesor vyžaduje novější BIOS. SE starým procesorem dát poslední BIOS a zkusit, jestli to půjde..
No zatím děkuji zkusím aktualizovat BIOS jinak základovou desku mám ASUS P5LD2-VM a podporuje CPU intel pentium E6700BOX
To se týká jen revize desky 2.00G od verze BIOSu 0901.
Pokud máte revizi nižší, máte smůlu - tu narozdíl od BIOSu nijak nezměníte.
omlouvám se ale vaši odpověď moc nechápu, teď mám procesor simple core 3.00Ghz přetaktovaný na 3.30Ghz
Revize desky je hardware
verzia BIOS-u je software
hardware mainboardu zmeniť nejde ....
Měl jsem ten samý problém.
Trápil jsem se s tím a už si nevěděl rady.
Pomohlo mi sundal jsem větrák a chlazení s procesoru a ejhle procesor byl uvolněný.
Zaklapl jsem ho nasadil větrák a pustil pc a světe div se vše šlapalo jak má :D
to já už jsem zkoušel rozebral jsem celý PC do posledního šroubku vše důkladně vyčistil a složil ale stále to nešlo tak teď dělám zálohu pro jistotu a pak zkusím aktualizovat ten BIOS protože jaksem tam pak dal ten starý počítač se choval jakoby tam žádný win 7 nebyl tak sem ho pak musel znova nainstalovat....
Jinak má tady někdo s aktualizací BIOS někdo zkušenosti nikdy jsem to ještě nedělal :/
"rozebral jsem celý PC" na plosaku zakladnej dosky mas napisanu reviziu.
Kurt, 28.12.2011 11:25 To se týká jen revize desky 2.00G
Ked nemas 2.00G, tak neriskuj s aktualizací BIOS-u, je to zbytocne.
revizi desky mám 1.02 jinak BIOS jsem aktualizoval ale pořád nic udělal jsem to přes ASUS update...
Takže když mám revizi desky 1.02 tak mi CPU nikdy nepojede?
Komenský prej rekl : opakovat, opakovat .... Asus CPU support
to same se stalo mě i známímu a nikdo neví !!!
A to se chlubíš, nebo si stěžuješ?
