Samozřejmě je to do počítače. To jsem zapoměla napsat.
Anténu samozřejmě potřebovat budeš. Externí tunery často mají svoji malou anténku, ale to je spíš takové nouzové řešení. Lepší je zapojit kabel z klasické antény.
To hlavně záleží na síle signálu v místě příjmu. Někdy stačí kus drátu, někdy stačí pokojová aktivní anténa (má zesilovač a vlastní napájení), někdy potřebuješ pořádnou venkovní anténu.
Ok , a můžu nahrávat pořady když budu mít vypnutý pc.. Že bych žádala čas a on se zapnul.
Ne.
zapnutie PC v urcity cas sa da nastavit ak PC len uspis (rezim spanku resp. hybernacia), napr. ked sa nastavi v planovaci uloh vo Windows nejaka uloha na urcity cas. Ale neni to jednoduche vsetko nastavit tak aby to zacalo aj nahravat.
S tím tunerem dostaneš taky program, ve kterém se ladí kanály atd. Obvykle tento program umí i probudit počítač z režimu spánku, spustit a ukončit nahrávání a po skončení nahrávání třeba počítač zase uspat. Spolehlivě to fuguje s interním tunerem. S externím, připojeným přes USB, bývájí někdy problémy.
