Internet a režim spánku
Mám Win Vista Home Basic.Pokud při ukončení práce
na pc ho jen uspím,při příštím startu mi nefunguje internet.Pokud jej ale vypnu,po příštím startu vše funguje jak
má.Nemohu tedy PC uvádět do režimu spánku,ale vždy vypnout,což mi vadí.Poradíte,jak a kde změnit nastavení?Díky za odpověď.
Internet je připojený přes WiFi nebo přes USB nebo přes síťovou kartu?
Internet je přes Wifi
To wifi si nastavil pomocou utility od vyrobcu karty, alebo pomocou windows nastaveni? (ked nerozumies co chcem tak popis presne jak vypada ikonka na ktoru klikas ked sa chces pripojit na nejaku wifi siet) a idealne napisat sem aj presny typ notebooku.
A to skutečně uspáváš, nebo hibernuješ?
Mám podobný problém. Pripojenie je sieťovým káblom. Ak idem do režimu spánku - vytiahnem kábel, po prepnutí do normálneho režimu po pár sekundách vsuniem kábel naspäť. Tak to funguje, ale neviem ako dlho vydrží koncovka a sieťová zdierka v NB. Je niekde nastavenie, že pri prechode do režimu spánku odpojí automaticky internet ako pri normálnom vypnutí? Pri pripojení je providerom kontrolovaná fyzická adesa sieťovej karty. Ďakujem
