Problém s naběhnutím systému
Když jsem dnes pustil pc, tak se mi objevila tabulka s možností Spustit nástroj oprava spouštění systému nebo spustit systém obvyklým způsobem.... Když dám spustit systém obvyklým způsobem, tak se po načítání win. pc resetne. Když dám Spustit nástroj oprava spouštění systému, tak mi naskočí modrá obrazovka s chybou:, když dám nouzový systém, tak se mi zobrazí též modrá tabulka, kde už je chyba napsána (Page_fault_in_nonpaged_area) , takže mi nouzový systém nenaběhne. Zkoušel jsem přeinstalovat win, ale asi po 5min. mi tam zase skočí tahle chyba.
Věděl by někdo jaký je problém? Systém: Windows 7, 32-bit. Děkuji za odpověd.
Problem je RAM, alebo blbo nastaveny BIOS, vadna doska, zdroj, apod.
P.S. skus ten windows preinstalovat uplne nanovo a nepripoaja sa vobec k internetu ani k LAN ani nestrkaj do toho PC ziadne USB sticky/disky. Ako prevenciu pred virmi. A skus to tak chvilu pouzivat (napr. hraj miny vstavane vo Windows :D), ptz v poslednej dobe sa tu nejak mnozia tieto bluescreeny a neviem ci to nerobi nejaky vir ktory sa nadrbe do PC ako driver apod.
.. alebo MS vydal nejaku skvelu zaplatu ktora robi problem nejakym ovladacom, nepise u toho dole aj ze v jakom .sys subore to nastalo?
takže chyba může být v podstatě kdekoliv.... :( Blbě nastavený bios, mohli by jste mi poradit, co tam může být blbě nastavený? Jinak, v biosu jsem se nehrabal.... Ted jsem zkusil vyměnit hdd a zkusil reinst win a napsalo mi to chybu BAD_POOL_HEADER.
Kdekoliv ne, tam kde som pisal. Ja som nepisal nic o hdd (aj ked teoreticky by to mohol byt aj problem HDD ale je to velmi nepravdepodobne, 0,0001% :)
V BIOSe mozes skusit podtaktovat RAM, alebo najprv skontrolovat nastavenie RAM (napatie, frekvencia, casovanie) ci suhlasi podla stitku RAM modulu.
Vidím to na chorou RAM. Zkus memtest nebo goldmemory.
Tak to vypadá ok. Jedna ram byla špatná, tak jsem ji vyndal a už to jede. Děkuji všem....
