Připojení k internetu
DObrý den
mám desku ASROCK ALIVEXFIRE-ESATA2 R3.0
http://www.alza.cz/asrock-alivexfire-esata2-r3-0-d 144607.htm
vse je zapojeno správně. jenže když nainstaluji Realtek Lan driver tak po zapojení kabelu to asi 5 min. načítá Web ale pak to oznámí že Připjení není k dispozici. mám Windows 7 . a navíc když odinstaluju ovladač, vložím CD které sem dostal s deskou tak mi ukáže že není třeba nic instalovat, že vše je nebo tak něco.
předem děkuji za odpověd
ked to pise "nebo tak něco" tak potom musis urobit take neco neurcite, a potom to pojde.
Za prve ked vlozis CD tak sa nic nerobi automaticky, ovladace sa instaluju rucne (musis niekde kliknut na LAN driver)
Za druhe ano je mozne ze Win7 nepotrebuje ovladace pre stary HW. Napis presne jaky mas Windows (32bit alebo 64bit) a jaky presne ovladac/odkial presne si tam uz instaloval, a ci si instaloval ten Win7 uplne nacisto na tej doske (niekedy je po vymene dosky nutne nainstalovat nanovo Windows).
Ak uz chces instalovat ovladace tak ides na stranky vyrobcu zakl. dosky (asrock.com apod) a najdes si aktualne ovladace pre spravnu verziu Win7, najprv instalujes chipset, potom LAN.
A nakoniec musis sem napisat jak sa na tenm internet pripajas, kam ide ten LAN kabel. Treba skusit iny LAN kabel (ktory je vyskusany s inym PC), a pozret sa do nastaveni v sprave sieti - pravy klik na sietovku - vlastnosti - nastavenia TCP/IP a pozret si nastavenia IPv4 (zavisi od toho kam sa pripajas bud automaticky alebo tam treba nieco nastavit rucne - v tom pripade spravne udaje mas napisane na papieri od providera).
IPv6 treba skusit vypnut.
Ked nic nepomoze tak sem dat vypis prikazu
ipconfig /all
