Nouzovy rezim
Dobry den,
Mam problem s tim, ze kdyz chci dat Nouzovy rezim, tak to nacita az do te doby nez je na vyber mezi uzivateli (vcetne administrator). Ale at kliknu na uzivatele nebo administratora, tak mi vyskoci nejaka modra tabulka a PC se restartuje. Bohuzel nevim co se v tabulce pise, protoze se objevi na max 1sec. Delato at dam Nouzovy rezim s praci se siti, nebo normalni Nouzovy rezim.
Nevi nekdo co by to mohlo byt?
Predem dekuji.
Nepomůže klávesa Pause/Break? Nemluvě o mačkání klávesy pro výběr režimů
při bootování. Co tedy máš za tajný comp a s jakým Windows?
Normálně bez nouzáku můžeš fungovat? Tak jsem to zatím pochopil.
Nejak jsem te nepochopil. Samozrejme ze mackam F8 abych se dostal na vyber, ale proc bootovat? A normalni spusteni windows jde bez problemu.
PC je to jen na internet: AMD Athlon 3000+
1GB RAM
nVidia GeForce 128Mb
OS je XP.
A ten pause/break jsem nezkousel, kdy jako myskis ze ho mam mackat?
Dik
Pokud jde normalni spusteni bez problemu, pak bez do vlastnosti tohoto pocitace / upresnit / spousteni a zotaveni
Tam zrus automaticky restart pri chybe.
Pak zkus znovu ten nouzovy rezim a budes mit dosta casu, abys opsal chybu z obrazovky
Problem ale je, ze to zaskrtnute nemam -pri chybe se to neresetuje
teda alespon by nemelo
Nebo myslite, ze by pomohlo preinstalovat jen windows? -abych neztratil data, neposkodit aplikace a ovladace
Přeinstalováním nepřijdeš o data, aplikace a ovladače ovšem budeš muset naládovat znovu.
Totálně pokažené XP. Možná vir, chyba nějakého sw, pokažené registry (např po "tunění" nějakým programem)
Bez druhého pc si s tím asi neporadíš.
Přeinstalace XP - vložíž cd nabootuješ a pokračuješ dokud po souhlasu se smlouvou se neobjeví R-opravit.
Pak by tam víceméně mělo vše zůstat.
Pokud tam dáš naformátovat tak tam naopak nezůstane nic
Ja myslel ze kdyz dam instalovat jenom windows (ne inovace), tak tam vse zustane(vc. ovladacu). tak nic no :)
Ale uz jsem to precetl do: system windows nemuze.....
Vsem dekuji za rady
Podívej se na Obnovení, standardně tam máš body.
