Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC-zamrzání
zdravím, mám problém se svým starším PC. PC se normálně zapne a funguje, ale jakmile tam pustím třeba youtube a roztáhnu video na celou obrazovku tak PC totálně zamrzne a pomůže jen tvrdej restart. To samé to dělá když bych pustil třeba cs 1.6 nebo nějakou podobnou nenáročnou hru.
sestava: AMD sempron 2600+, gigabyte 7VT600P-RZ (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2805 8 ), grafickou kartu jsem už přehazoval a žádný rozdíl. Byla tam starší highendová grafika MSI NX6600GT AGP- tu jsem vyměnil za nvidii FX5200. Ramky-3/4 GB (3X256MB-kingston+a-data)
PC už jsem testoval a zjistil jsem, že HDD, procesor i chipset mají správnou teplotu(procesor má slušnou teplotu-měl by jít slušně přetaktovat) na grafice NX6600GT není orig. chladič, ale je tam zalman asi za 500kč-v tom by neměl být problém. Paměti jsem také testoval v memtestu-žádné chyby jsou 100% OK. PC je bez prachu-vypadá jako nové. Procesor jsem vytížil na hodinu na 100% a PC jelo úplně bez problémů. Jsem jeho druhý majitel, takže nevím naco bylo PC používáno(pravděpodobně na něm něco hrál a asi i taktoval). Teprv tedka jsem si všiml, že ten chytrolín neměl zapojené přídavné napájení u 6600GT, ale pouze ten chladič(grafiku poháněl pouze AGP slot). V tom, ale asi problém nebude jelikož u FX5200, která nemá přídavné napájení a má nižší spotřebu to také blbne. Napadlo mě, že by to mohla být chyba ovladačů zákl.desky(nemám od ní ovladače takže jsou z netu-hlásí mi to nový hardware u sítovky. Druhá věc co mě napadla, že to dělá šmejdský zdroj EC 300W, který nemusí dodávat dost štávy nebo kolísá. Před pár minutami jsem zkusil spustit WoW s patchem 2.4.3 asi 2 minuty to jelo normálně, ale potom mi to hodilo BSOD:technické informace:*** STOP: 0x000000F4 (0x00000003, 0x82D03318, 0x82D0348C, 0X80604 548)
Předem děkuji za rady už si s tím vážně nevím rady
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
