Při startu se objeví tabulka System Console
Při startu PC se objeví tabulka System Console a musím zmačknout F1, aby naběhly Windovs. Jak to mám odstranit? OS Windows XP Proffesional.
Díky za rady.
Opis sem presne co to pise. Nepise to tam urcite ziadne system console ale pise ti tam nejaky ERROR.
Píše to:
Event log massages Enret Setup to view
ERROR
CPU had been changed
Press F1 to resume
když zmačknu F1 PC normálně naběhne a chová se ukázněně
to je nějaký pseudoznačkový pc? někdo se rýpal v biosu?
Věc se má takto: můj šéf si pořídil nový PC a přesunul mi svůj původní. Než mi ho předal, tak se snažil vymazat svoje soubory a je dost možné, že se při tom čištění proboural až do biosu. Já nevím, co s tím dělal a on asi také ne, protože se moc nevyzná. Není to špatný stroj, všechno funguje, jen při tom startu to vyhazuje tu hlášku o erroru.
Zkusils load defaults, save & exit?
Promiň, ale já jsem jen uživatel a nevím, jak na to. Můžeš mi poradit, jak mám udělat, to, co mi radíš?
Vlézt do BIOSu a zkusit výše napsané.
Hurá, funguje to. Díky moc.
Sláva, není zač :)
Ked to po odpojeni z 230V zas zacne pisat error tak potom bude treba vymenit knoflikbaterku na zakl.doske.
