počítač se při hraní vypíná!
Dobrý den,při hraní her se mi počítač vypíná sestava PROCESOR: AMD Athlon II X2 245, socket AM3, 2x2.9 GHz, 2MB cache, BOX,PAMĚŤ: DIMM DDR3 2048Mb 1333Mhz HDD: HDD 500GB SATA2 WD (Seagate,MECHANIKA: DVD/RW dual layer, podpora všech formátů,ZÁKL. DESKA: MB N68C-S GeForce 7050, DDR3, SATA2, RAID, VGA, GLAN, mATX CD/DVD LG, Samsung,grafická karta nvidia gts450,zdroj 500w,seasonic,při hře Resident evil 5,a need for speed shift,se sám vypíná,není možný že bysme při zapojování někde něco zapojily špatně?
Nic proti ženským, ale ženskou bych nenechal zapojovat pc.
Jinak od kdy to dělá? vypne se to, nebo jenom restartuje?
Aha zapojoval jsem to s bráchou tu grafiku,a ten zdroj,no dělá to asi od včerejška!Windows 7 jsme tam dali.
Teploty?
asi budu za lamu,ale jak to zjistit?
už jsem stáhl program, GPU 37C,systém 41C,CPU 45C,AUX 28C,HDO 41C,CORE 34C.
Tohle předpokládám jsou tepolty počítače v klidu- celkm k ničemu. Buďto máš super chlazení, nebo měř při hraní her- při těch se počítač vypíná.
tak při hraní,GPU 45C,systém 42C-43,CPU 55-57,AUX 29,HDO 40,CORE48-49.
to odpovídá..
Můžete zkontrolovat kabely od zdroje do ZD..(přídavné napájení CPU apod.) dle manuálu.
řešení.
-Jiný zdroj
-kontrola kabelů
-memtest (abychom vyloučili vadu RAMek)
tak ten test na ram mi nic moc neukázal,jen cosi ALL unused RAM,Memtest 4.0 (c)2009,ale napadlo jestli by to nemohlo být tím že jsem dneska měl v obýváku 27c,pač venku zima jinak nevím.Zdroj nový SEASONIC 500W.Sice s me měli v těch kabelech trochu guláš,pač je jich snad tisíc,(od zdroje)A kabeláž jsem taky kontroloval a nic.
omg, daj to niekomu kto vie viac ako len zapnut PC. nemas ani zakladne znalosti na toto.
Něco bych ti napsal ale budu raději slušný,a nechám to být!
a co ineho napisat na toto:
proste nevies ani ako otestovat pamat, tak co cakas? ale nie, ty si KING, ktoreho nerozhodi nejake vadne pc aj ked o tom vobec nic nevie, takze na co sa tuna hras? Nieje to hanba, priznat si ze nieco neviem.
A kdo si tu na něco hraje?Jak king, že nevím jak se testuje ramka?no a co tys to věděl hned že?to ty si king a hraješ si na něho pač tu hážeš machra,tak neurážej.Od toho je to poradna aby se tu poradilo z PC,opravte mě pokud se mýlím,ale ne tys věděl hnedka všechno o počítačích,já se tím nechlubím že ho mám krátce jen druhý rok,a tak se všechno učím tod ode mne vše!
nemáš v biosu nastaveny nízké hodnoty pro hlídání teplot? zkontroluj.
No nevím jestli to je správné ale v biosu,pod záložkou H/W monitor target CPU Temperature value bylo min.-45C,a max.-65C.Tak nevím nechci se v tom moc vrtat,a tam by to šlo změnit?
Procesor vypina celej pocitac umyslne, protoze by se pri prehrati znicil ne?
pokud je to nastaveno. Cpu by se znicit nemel prave proto se vypne. Vydrzi ale velke teploty.
