černá obrazovka + neustálé bootování
Dobrý den
mám problém s počítačem že po zapnutí se nic nezobrazí jakoby se cd-rom rozbehne pak nejak brzo zastaví a takle furt dokola.
muj HW:
zakladni deska: ASUS M4A77TD PRO
Procesor:AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Graf karta:SAPPHIRE HD 5770
RAM.KINGSTON 4GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX XMP
prosím o radu.
dekuji
A stalo se tak samo od sebe? To nenaběhne ani bios? Tak zkus clear CMOS.
nn. HW je komplet nový a zacházel jsem s ním pečlivě. ani bios proste se nic nezobrazí. a cmos to nevyřešil
Jaký máš zdroj? Přídavné napájení zapojeno?
SEASONIC SS-500ET-F3
pridavné napájení zapojeno. zkousel jsem i bez nej ae furt nic
Seš si jistý, že deska podporuje čtyřjádrové Phenomy? Koukám na CPU Support list, a nic takového tam nevidím. I když je fakt, že ten seznam je nějaký očesaný.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=bjOkrdsFHkTz z4Q6&templete=2
asus-m4a77td-pro-d133925.htm
A co sté jednotky vyndat tu zapomenutou "placku" CD- DVD ?
kontroloval jsem to drív.
Zkus tu jednotku odpojit, co to udělá.
nepomohlo
Tak to ještě zkus jen s jednou nebo z druhou pamětí.
také vyzkouseno do vsech slotů kazdou pamet a nic
A ještě dotaz, už to někdy "běželo" nebo je to nově sestavené ?
nejnovejsi je zakladni deska a ram. jinak na starem to bezelo
Takže to nejde po výměně desky ?
nn mel jsem starou desku a ram. a to melo stejny problem. pak to nejak nevim pros najednou slo a pak zase ne . jenze to uz jsem neresil protoze sem se stejne chystal koupit nový HW. a ted to opet nejde. nevimjak to ze to najednou slo u stareho HW
Neustale sa ti to resetuje, takze bud nestiha zdroj alebo blbne BIOS alebo si nieco blbo zapojil alebo napr. nechal distancne stlpiky pod doskou na blbych miestach a je tam skrat na kejs apod.
Najprv odpojis uplne vsetko, aj RAM aj grafiku aj vsetky draty z dosky proste UPLNE vsetko, nechas v doske len CPU (+chladic samozrejme) a pripojis klable zo zdroja vsetky aj dodaotcne napajania vsetky (mozu byt aj 3 vid navod k doske), pripojis speaker a powerbutton. Zapnes a sledujes ci pipa a jak pipa. Ked nepipa mas problem v doske alebo CPU alebo zdroji (bud si nieco urobil blbo alebo je nieco z nich vadne). V tom pripade najjednoduchsie je skusit iny zdroj a potom iny CPU a potom reklamovat to co nejde.
zakladni desku jsem nekolikrat vyndal a vložil. nasrouboval vse jak se má ae porad nic. Nic nepípá ani nevydává zvuky. byla by blbá náhoda kdybych mel rozbitej speaker? to snad ne. pujcim si vykonejsi zdroj od kamarada a vyzkousim.
Este to skus s jednou RAM (bez grafiky) ci to pipa. Teda ak to nema integrovanu grafiku, ak to ma nahodou integrovanu tak uz s RAM pipat nebude.
Speaker moze byt vadny (odtrhnuty drat - skontroluj) alebo ho zapajas blbo, skontroluj este raz navod k doske ci si ten navod nedrzal naopak ked si sa pozeral na zapojenie konektora kablikov pre buttony/LED. Je totiz mozne ze si namiesto reset tlacitka zapojil nejaku LED a potom jasne ze sa to furt resetuje. Alebo mozes mat aj vadne reset tlacitko apod. Nezapajaj reset ani ziadne LED diody, a powerbutton po zmacknuti/zapnuti PC tiez vytiahni z dosky (aj ten moze byt vadny) a skus to aj s jednou RAM a grafikou.
takže. vyzkousel jsem vse zapojit jak mam (grafika, cpu, zdroj s deskou, vsechny led, reset , power, speaker, HDD, cd,dvd - rom) jenze se nic nezobrazí. podle me nebude prolém graf. karta ale ram. vyzkousel jsem vsemozne zapoji. po jednypo dvou do kazdyho slotu atd . ae furt nic...
Som ti pisal ze nemas zapojit nic. A ty si vyskusal vse. Hm, kde to ma logiku nechapem. Ked uz si zapojil vse tak ta CDROM sa furt rozbieha jak predtym?
Jakym zahadnym postupom si dosiel k tomu ze je vadna grafika? Ked sa resetuje CDROM tak je v haji zakl.doska (alebo mas blbo zapojene buttony apod), grafika nema s CDROM nic spolocne. Jedine ze by bola totalne vadna ze by robila skrat, ale to potom moze byt stejne vadny aj akykolvek iny komponent, tvrdit ze je vadna grafika potom moze len tazky jasnovidec.
nejdriv sem nezapojil nic krome cpu speaker, zdroj a pwr button. to nepipalo ale pak sem zkusil jen tak zapopjit vse a cd rom bezi normalne, nic se neresetuje . asi sem to fakt blbe zapojil. a nerekl bych ze to bue graf. karta protoze se mi to uz parkrat stalo. resil jsem to tim ze jsem ruzne zapojil ram a pak to slo. ale ted zapojuju a furt nic.
Tak tu grafiku vyber a sleduj (podla HDD) ze ci bootuje Windows. Alebo tam strc nejake live-CD, a bez zapojeneho HDD nech to urcite bootuje CD. Mackaj preistotzu aj F1 (bude tam error CMOS checksum apod). Ked to ani bez grafiky vobec nebootuje tak problem nebol v grafike ale je v doske alebo CPU alebo nieco blbo zapojene.
Vseobecne toto je nutne riesit vymenou komponent takze ak mas inu grafiku tak skus, inu dosku atd. Over si na webe vyrobcu dosky ci ta doska podporuje dany CPU a hlavne ze od ktorej verzie BIOSu.
njn takze sem zapojil starou grafiku, nic, starou zakldni desku, nic, starou grafiku i zakladni desku a opet nic. takze nejspis pujdu po cpu. bootováni taky nepomohlo
Skus aj iny zdroj. A ine CPU (nemas ziadne "povodne" CPU?)
P.S. uz som to pisal skontroluj si na webe vyrobcu dosky ci ten CPU podporuje uz od prvej verzie BIOSu. Ak nie tak musis flashnut BIOS (s inym CPU)
Viz http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=0AvsBb7WBZe2 i9zK a tam klines na "CPU Support List".
musis mat verziu dosky (PCB) aspon 1.04G (je to na doske urcite napisane) a BIOS aspon 0803.
