PC se na pár vteřin zasekává, hlavně při startu.
Zdravím všechny počítačové mágy Prosím o pomoc pokud někoho něco napadne, už je to druhý comp, který mi začíná dělat věci, které se opravdu špatně odhalují a protože je zhruba rok starý, možná ani to ne, tak mě to docela mrzí. Proč mi prostě nemůže něco odejít rovnou Ale k problému.. Když zapnu PC hlavně po delší době tj. po noci, nebo po x hodinach ze je vychladle, tak to vetsinou zacne tim ze uz uvodni obrazovka Win7 se načítá několikrát pomaleji, než obvykle. Už v login obrazovce se někdy PC sekne tak cca na 8-10 vteřin a toto se náhodně opakuje třeba prvních 5 minut než se počítač trochu zahřeje. Nebo aspoň já to přiřazuju teplotě, ale nevím, rozhodně dříve to nedělal. Přijde mi že disk ani vůbec nic jinýho nepracuje, minimálně podle diod.. Většinou se mi to stane tak 5x - 10x nez se to uklidni. Ale velmi vyjimecne se to stane i kdyz uz PC chvili bezi, zajimave je ze ani ne pri hrach a nejakem extra vykonu, ale třeba při vydejkách na youtube atd. hlavně pokud se kousne a běží nějaký zvuk, tak se zvuk zacykluje a jede celych tech 8 - 10 vteřin dokola tak 10ms toho zvuku.. Ale uz jsem odpozoroval, ze maji na to stopro vliv ty "studený starty" protoze to je opravdu schopnej se takle zaseknout nekolikrat za sebou.. Předem dík moc všem, kteří se budou snažit poradit....
napadlo me ze to muze bejt virama ae to urcite ne. napis svuj HW
deska asus P5N-D grafika Geforce 250 GTS ramky 2x 2Gb procák DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333) co ještě by tě zajímalo?
jedine uz zdroj. a tvuj hw vypada dost slusne takze poradne ani nevim
Jinak jsem taky myslel původně, že to bude nějaký vir, ale asi ne udělal jsem reinstall projel jsem všechno i po reinstalu esetem.. Našo to sice pár věcí i po tom rychlem formatu co ted win7 nabizeji, hlavne jsem koukal ze v boot sektoru na disku jakoby, v tech slozkach ktery nejsou videt ani kdyz si člověk odkryje skryté složky ve win, ale pak jsem je jakoby odstranil, a problém stejně pokračuje.. A podle mě by to stejně furt nevysvětlovalo proč to dělá po delší dopě vypnutí.. pravdou je, že ho moc nevypínám a nezapínám když už déle běží, ale občas restarty při nějakých instalacích a to už mi přijde, že nabíhá normálně...
Ten zdroj- W výkon výrobce.
Jinak ten zdroj už nevím přesně ale to by spíš teda odešel protože výkonově určitě dostačoval na tuhle sestavu musel bych kouknout na dodák a ten mám v práci, ale tušim že jsme tam z kámošem plánovali nějaký 500W - 600W dobrej zdroj protože říkal že to je třeba na hraní pořádnej zdroj
Nemáš disk v PIO módu?
To nevím, protože nevím co je PIO mód
Tak googli, nebo hledej tady na poradně, nebudu to tu vypisovat kolem dokola pro každýho zvlášť.
jo už jsem googlil řekl bych že ne ale podívám se, teď jsem hlavně ještě flashnul bios, měl jsem asi dva roky starej, ale tim to podle mě nebylo..
Tak ja tam žádný PIO nenašl v Biosu, takže asus ho tam nejspíš ani nemá..
PIO mod nemas hladat v BIOSe ale vo Windows v spravci zariadeni u IDE radicov. Mas tam mat aktualny mod UDMA5 alebo 6.
P.S. ale problem ktory popisujes neni problem PIO modu. Mas tam bud totalne rozdrbane Windows (nespravne ovladace, 100 antivirov, apod), alebo vadny HW.
Takze skusit novu cistu instalaciu Windows a spravne ovladace (z webu vyrobcu zakl. dosky, viz Clanky vpravo), a v BIOSe skusit load defaults. Ked nepomoze tak by som vymenil kabel k disku, ked nic tak disk, ked nic tak potom zakl.dosku.
No, tak ja nejsem zadna lama zas PIO jsem v životě neslyšel, ale teď jsem koukal a mam tam mod DMA ne UDMA5 nebo 6 ale jen DMA ale předpokladam že je to správně. Přeinstalaci už jsem dělal právě, všechny ovladače mám od výrobce nainstalovaný a stažený přímo pro Win7 64bit, takže tohle všechno by mělo být v pořádku. akorát na stránkách měli ještě ovladač sata, a ten neměl žádnej instalační soubor jen soubory ovladačů, takže nevim jak to nainstalovat, kdyby to byla grafika nebo tak něco tak do dám přez zprávce zařízení, ale u tohodle nevim kam to přiřadit, ale podle mě to asi nebude důležitý moc..
Mas sa pozerat na aktualny mod tam bude UDMAcislo. A nie pozadovany mod to je ti k nicomu.
Ovladace bez instalatora sa instaluju zo spravcu zariadeni, pravy klik na zariadenie - aktualizovat ovladac. SATA ovladace potrebujes len ak je SATA mod v BIOSe AHCI alebo RAID. Na mod IDE ovladace netreba.
