hlaska po startu PC
Kamos mi poslal tohle :
Mám procesor Intel P4 a když pouštím PC, napíše mi to hlášku Intel CPU uCode loading error, po té musím stisknout F1-resum a systém mi najede, co s tím? Nevíš, co se děje, PC jinak normálně funguje.
Co si o tom myslite ? Kde by mohla byt chyba ?
Dik.
Vseobecne se na tuto chybu doporucuje flash biosu na novejsi verzi.
Také je dobré napsat, po čem to začlo dělat. Nebo už to dělalo, když byl počítač zakoupen?
Znamena to ze BIOS nepozna ten procesor (alebo ho pozna ale vznika chyba pri microcode update, to robi BIOS pri kazdom boote, t.j. v takom pripade by bol problem s CPU, alebo to je prilis pretaktovane).
Ako prve dat na dosku najnovsiu verziu BIOSu (zo stranok vyrobcu dosky, BIOS musi byt presne pre tu dosku).
Jak už bylo řečeno... ať kámoš řekne víc info:
- odkdy se ta hláška objevuje?
- co má za desku?
- jakou verzi biosu?
- jakou frekvenci CPU?
- overclocked (ANO/NE) ?
- Clear CMOS zkoušel?
Dik. Kamose se na vsechny doplnujici dotazy zeptam a mrknu se zda mu deska podporuje procesor.
Vyreseno.
Musi updatovat bios.
Dik.
