Připojení k PC v síti
Prosím o radu. Spojila jsem v kanceláři dva počítače kabelem- oba mají OS Windows XP Prof. Z jednoho se do druhého připojím bez hesla a dostanu se do všech souborů, ale opačně to nejde. Chce to na mně uživatelské jméno a heslo. Zřejmě to je v tom jednom PC tak zabezpečeno, ale nevím kde a jak to zrušit.
Díky za případnou pomoc.
verze těch windows - home/profi? profi má ponecháno nebo zakázáno zjednodušené sdílení?
jinak pokud je někde omylem povolen účet guest, dá se tam připojit vždy. ale jde o nebezpečné nastavení, které je normálně zakázáno.
Na obou PC jsou Windows XP Profi verze 2002 SP3. Účet Guest je na obou zakázán. Připadá mi, že nastavení obou PC je stejné, ale z jedné strany to jde a z druhé ne.
účty na obou pc, kterými se tam hlásíš, jsou správci?
zjednodušené sdílení je na obou pc zapnuto?
http://www.tipypropc.cz/nastaveni-opravneni-pro-so ubory-a-slozky-ve-windows-xp/
skontroluj nastavenie zjednodusene zdielanie (je to v tentpocitac v menu vlastnosti zlozky, druha karta zlava). Predpoklad ze tie PC nie su v domene apod. To vo firme nemate adminstartora?
