Problém se "spouštěcím souborem" Windows XP?
Zdravím,
Mám takovýto problém - při zapnutí notebooku (Asus XRS1) se mi objevila černá obrazovka s daným textem (viz obr. 1):
http://img97.imageshack.us/img97/8881/84287661.jpg
Po vložení instalačního cd Windows XP kliknu na nabídku "opravit instalaci Windows" (obr.2), ale nevím si rady co dál (viz obr.3)?
http://img100.imageshack.us/img100/9872/55857824.j pg
http://img199.imageshack.us/img199/6145/85657767.j pg
Moc tomu nerozumím a tak se ptám jak dál postupovat? existuje nějaká šance záchrany dat? čím to může být způsobeno, virem (mám nový Avast a žádný problém předtím nehlásil)? Předem děkuji za jakékoliv rozumné rady!
Mělo by stačit ten soubor zkopírovat.
http://pc.poradna.net/q/view/419561-soubor-windows -system32-c-852-nls-nenalezen-nebo-poskozen
Nabidka opravit instalaci Windows tam vobec neni (konzola pre zotavenie neni opravna instalace), to sa ta ma pytat o jednu obrazovku skorej (alebo neskor, ked zvolis instalovat, neviem zhlavy). Ak sa ta nepytal ci chces opravnu instalaci, tak mas instalacne CD inu verziu Win ako je v PC nainstalovana apod.
Teoreticky problem mozes skusit opravit v tej konzole pre zotaveni, rucnym skopirovanim suboru ako pisal karel, napr. extrahovanim z CD alebo z ineho PC.
Pri otazke ktoru instalaci chces napises 1 a zmacknes Enter. Bude chciet heslo Administratora (zadavalo sa pri povodnej instalaci Win) zvycajne prazdne a Enter.
Aha děkuju.
Ale...zkopírovat jak? a kam? Možná hloupý dotaz, ale v pc se zas tak nevyznám...
Děkuji za odpověď.
Vyřešeno! Nakonec stačil příkaz CKDSK. ...
