So-dim 2gb 667mhz
Mám ACER ASPIRE ONE D250 koupil jsem tuto pamět na pořad me po 1O min pada nebo ihned po restartu co stím přitom to netbook podporuje děkuji za rady.
Co a kam padá? Něco to při tom padání napíše? Otestovat tu paměť jsi zkusil?
Padá celej system když najíždel skyp nebo mozilla.Ne netesoval nevim jak na stolnim to vím ale na netbooku jsem to jeste nezkousel.
Nabootujes z CD ktore si vypalis z obrazu (.iso) z www.goldmemory.cz, alebo napr. aj na UBCD (www.google.com, vypalis UBCD .iso z obrazu, nabootujes) je memtest86
Treba skusit tu pamat vybrat a znovuzastrcit, nech sa trochu precistia kontakty. Necapal si prstami po kontaktoch? Bolo to zabalene v antistatickom obale alebo predavac po tom capal rukami nabitymi na 10tisic voltov?
Ked nic nepomoze tak tu RAM reklamuj. Je v tom notebooku aj nejaky druhy RAM modul? Jaky presne?
Bolo to zabalene v antistatickom obale ano bolo .Necapal si prstami po kontaktoch?asi ano.
Druhy modul neni jen jeden jeto kingston 1gb533mhz,více slotu to nema.
kontakty mozes skusit ocistit aj jemne alkoholom (nieco ciste co nenechava chlpy namocene v alkohole a podla moznosti antistaticke ziadna umela hmota, alebo napr. vatova tycka namocena v alkohole a pripadne nechane chlpy potom odstranit pinzetou).
A nabuduce necap po kontaktoch, RAM modul sa drzi za hrany alebo za povrch chipov, nikdy nie za ziadne kontakty (si to mohol odpalit statickou energiou).
P.S. najprv skus ten modul len viackrat znovuzastrcit.
Prosim tě tak jsem to očistil a osušil nasadil a pc se zapne ale nenajede ani do biosu
Původně tam byla 1GB 533MHz DDR2?
Ano
S tou to taky nefunguje?
OMG co ty s tym robis to snad neni ani pravda. Cistil si to cim?
Odnes tu RAM nazad do predajne reklamovat a nech to rovno aj nasadia, uz sa toho radsej nedotykaj.
Čistil jsem to lihem z lekarny a vatovou tyčinkou.Osušil a dal na spět a notas jen nsatartuje a nic se neděje.
S tou povodnou RAM to funguje? Tu novu RAM si skontroloval poriadne ci tam neostali na kontaktoch chlpy z vaty? Strkas to tam jak? Strka sa to najprv sikmo a potom sa ten modul zacvakne do vodorovnej polohy. Ked to s novym modulom nejde a so starym ide tak chod ten modul reklamovat, je vadny definitivne (alebo su tie kontakty furt spinave :)
Puvodní modul jede a před očistěním jela i ta nova po očištení nic.
Tak ju ocisti este raz a potom to aj utri aj suchou tyckou, a potom pod silnym svetlom hladaj vatove chlpy a odstran pinzetou, sparatkom, alebo fuknutim, vata vzdy necha par chlpov a tie mozu vadit. P.S. pri cisteni pohyby v smere kontaktov smerom od modulu minimalizuju mnozstvo chlpov.
Nechytat to za kontakty a nerob to na koberci (koberec = el.stat. vysoke napatie). Robi sa to na stole drevenom alebo sklenenom apod.
Zastrc ju tam viackrat aj tym sa cistia kontakty. Ked to nepomoze tak je ten modul v haji a odnes ho reklamovat.
P.S. dufam ze to co mas z lekarne je cisty lieh a nie nejaky lepkavy roztok proti kaslu :D
Zdravím nedalo mě to a pořádně sem si prohlídl puvodní ramku a jeto 1gb ddr2 800mhz cž mě dost zarazilo když to podporujie pouze 533-667mhz do 2gb ram .Tak nevím co stím koupil sem novuo 2gb ddr2 ram 667mhz a najede pouze bios a porad dokola .Dík za rady.
Děkuji za reakce odborních osob.
