Změna přípony souboru
Ahoj, potřebovala bych trochu poradit. Jak změním ve Win 7 příponu určitého souboru? Stáhla jsem si totiž soubor, který se mi při dotažení nepřejměnoval z *.part na *.avi, takže to potřebuju změnit nějak ručně Děkuji moc.
Přejmenovat ho sice můžeš,ale part bude jen část,soubor pravděpodobně nebude celý.Pokud jde skutečně o avi,tak ten díl ti přehraje třeba KMPlayer a to i bez přejmenování.
Ale co když budu potřebovat změnit typ z MP4 na MJPEG?
Tak založíš dotaz a nebudeš to cpát do čtyři roku starého, který je o něčem jiném.
otazka stoji tak ze ci potrebujes zmenit len priponu alebo ci potrebujes zmenit format suboru. Pripona je len sucast nazovu suboru, to si mozes menit na co ches, trebars aj na .traalala, ale format dat v subore sa tym na format tralala nezmeni.
mp4 a mjpeg je tusim podobny ak nie stejny format, ak neni tak budes musiet konvertovat programom urcenym pre konvertovanie na nejake tajne cielove zariadenie.
Vypni si vo Windows to dementne skryvanie pripon (tentopocitac, menu uplne vlavo - vlastnosti zlozky, druha karta, tam si najdi skryvanie pripon a vypni). Potom mozes normalne premenovavat aj priponu (pravy klik - premenovat).
BTW. ked ten subor je .part tak dotahany asi neni uplne. Niektore prehravace to prehraju aj nedotahane, ale moze ti kus chybat napr. na konci.
Super, díky! Soubor je celý, akorát se mi to někdy stane, když stahuju z CZshare, že se to dotahne do 100%, ale pak se to neprehodi z part do avi.
