windows nic take nevytvara. Idelane by bolo zmazat ten program alebo vir ktory to vytvara, alebo nas…
MM.. 21.10.2010 14:41
Unlocker zkusim,ale virus to nebude.To mi tam naflákal windows při ruční instalaci aktualizací apod.…
Míra L 21.10.2010 14:45
Míra L
Vypíše to i Wise Disk Cleaner Free a pokud budeš chtít tak i odstraní.
M-Pol 21.10.2010 14:54
M-Pol
!!!Problém!!! Sem to smazal a nechce mi nabootovat systém.Píše to že nemá NTLDR :-/ Já sem teda sm…
Míra L 21.10.2010 15:19
Míra L
http://www.lisak.cz/ntldr-nenalezen-restartujte-st iskem-ctrl-alt-del.html
M-Pol 21.10.2010 15:44
M-Pol
Díky!
Míra L 21.10.2010 15:51
Míra L
boot.ini je na disku ktory je nastaveny ako bootovaci v BIOSe a na particii ktora je na tom disku oz…
MM.. 21.10.2010 16:02
To už vim,ale problém byl hlavně v tom,že na disku C byl boot.ini soubor a na disku E byl systém.Jen…
Míra L 21.10.2010 16:17
Míra L
Už to neřeště.Vzal sem obrovský kladivo a teď mám v celym pokoji obrovskej bordel :puff: Ale už sem…
Míra L 21.10.2010 17:08
Míra L
Partition2 nebude v instalatore ako C (lebo dementny Windows). Ale mozes mat spustacie subory tam kd…
MM.. 21.10.2010 17:09
Seru na to.Kompa sem rozmlátil a na internet mi notebook stačí.Už sem na to neměl nervy.Stejně nejle…
Míra L 21.10.2010 22:39
Míra L
Rozmlatit kompa kvoli zlozke "a15s1s55d0000s455sq255000" ktora nikomu nevadila je hodne zaujimavy na…
MM.. 21.10.2010 22:47
Viď,hlavně když sem do něj za poslední měsíc narval necelejch 15 tisíc a to jen za chladič a grafiku…
Míra L 22.10.2010 00:11
Míra L
Určitě sis na to komplet celé nejdříve vlastnoručně vydělal.
Kráťa 22.10.2010 00:54
Kráťa
To myslíš,že peníze kradu jo? :-D ,zatim mě každej měsíc okrádá jen stát na daních :)
Míra L 22.10.2010 11:54
Míra L
:-D :-D :-D Ten comp ale nemohl za to, ze mu nerozumis, bych te nechtel potkat, kdyz vsemu cemu ner…
Redmarx N 22.10.2010 12:17
Redmarx N
To on se tu jenom chlubi, ze si muze dovolit bezduvodne rozmlatit i drahou vec, ze na to proste ma.
JR_Ewing 22.10.2010 12:28
JR_Ewing
Ale prd.Však jsou měsíce,kdy horkotěžko zaplatim nájem:),takže bohatej asi nebudu.To,že sem na to vz…
Míra L 22.10.2010 13:31
Míra L
mozna mas nervy pochroumany z toho, ze na vsechno beres kladivo. Co budes delat, az ti dojde, ze chy…
Redmarx N 22.10.2010 13:38
Redmarx N
Mi neříkej,že Tobě v pc funguje všechno,jak by mělo :) Někdy jsou věci od mrkvosoftu prostě dementní…
Míra L 22.10.2010 14:01
Míra L
V pripade, ze me neco takovym zpusobem vytoci (a prace s PC to rozhodne neni), jdu se vyradit na pyt…
JR_Ewing 22.10.2010 14:20
JR_Ewing
Promiň, ale mě spíše přijde jako demence pustit se do něčeho bez vyhledání základních informací o pr…
jirka44 22.10.2010 15:09
jirka44
Řekl to ten, co měl taky kladivo a navíc srp.
karel 22.10.2010 15:10
musim koupit novou case Včera jsem viděl pěknou bednu [http://gadgets.zive.cz/images/2009/05kveten/…
Kráťa 22.10.2010 17:48
Kráťa
Je to pěkný,ale uvažuji,že pořídím trezor a do toho to namontuju.Bude to jistější :-) poslední
Míra L 22.10.2010 18:56
Míra L
boot.ini je na disku ktory je nastaveny ako bootovaci v BIOSe a na particii ktora je na tom disku oznacena ako aktivna. Nemusi to byt na disku so systemom.
Ked mas boot.ini aj na inom disku tak nastav ten iny ako bootovaci v BIOSe, alebo nabootuj z UBCD a v ranish si nastav spravny oddiel (s boot.ini) ako aktivny.
Druha moznost je nabootovat z instal.CD do konzoly pre zotavenie, a boot.ini (a ntldr a vsetky ostatne potrebne subory) tam nakopirovat nazad (boot.ini sa da vytvorit, je to textovy subor, priklady www.google.com).
BTW. ked chces zmazat subor "a15s1s55d0000s455sq255000", tak pri tom prosimta nemaz boot.ini ani ntldr.
To už vim,ale problém byl hlavně v tom,že na disku C byl boot.ini soubor a na disku E byl systém.Jenže to nechci.Mám to nějaký popřeházený sakra.Rozhodl sem se ten systém nainstalovat znova,aby se to už neopakovalo,ale stále mám na disku C svoje soubory a já chci,aby C byl prázdný a nevím jak v biosu,nebo při instalaci přehodit jmenovky svazků.
Koukej jak to mám dementně:
Disk1 500GB
E:Partition2 (Unkown) (To je ten,co sem vytvořil nový a chci,aby to bylo Céčko)
C:Partition1 (NTFS) (Na tom mám své soubory)
Disk2 500GB
F:Partition2 (NTFS) (Na tom mám další XP jen pro hry)
D:Partition1 (NTFS) (Na tom mám své soubory)
To je demence co??? A co teď s tím.
Partition2 nebude v instalatore ako C (lebo dementny Windows). Ale mozes mat spustacie subory tam kde system, ked tu particiu (pred instalaciou Win) nastavis ako active. Da sa to vo Windows v sprave diskov (pravy klik - nastavit aktivna) ak je to particia primarna (nie logicka), alebo v ranish na UBCD.
Ked ju mas ako logicku tak ju v sprave diskov zrus, a zrus aj ten rozsireny ramec co tam po nej ostane, a vytvor potom novu primarnu, bez rozsirenmeho ramca.
Ale prd.Však jsou měsíce,kdy horkotěžko zaplatim nájem:),takže bohatej asi nebudu.To,že sem na to vzal kladivo-no já mám jenom jedny nervy a už tak dost pochroumaný,takže jako terapie to bylo supr :-)
Ale on zas bude fungovat,nic tak strašnýho se mu snad nestalo.Co vim ale určitě,že musim koupit novou case a pak se to pokusit zprovoznit :)
Mi neříkej,že Tobě v pc funguje všechno,jak by mělo :) Někdy jsou věci od mrkvosoftu prostě dementní a neuděláš nic....někdy je to uživatelem.Mě třeba nasralo,že nainstaluji druhý OS od stejné firmy a ten v klidu přemáze boot soubory předchozího OS...tobě to nepřijde jako demence? :-)
V pripade, ze me neco takovym zpusobem vytoci (a prace s PC to rozhodne neni), jdu se vyradit na pytel nebo k cinkam. Je to levnejsi a clovek udela i neco pro sebe.
Promiň, ale mě spíše přijde jako demence pustit se do něčeho bez vyhledání základních informací o problému. Postup instalace dual boot a souvisejících problémů je popsán tolikrát, že se to snad nedá přehlédnout. Včetně toho, že pokud se instaluje novější systém ke stávajícímu staršímu, tak se nic nepřemaže, naopak vytvoří se nabídka s výběrem. Ale i možnost nainstalovat starý přes nový je dopodrobna popsána včetně návodů k řešení. A to řešení je jednoduché. A stejně tak o důvodech, proč Vista/W7 zachází s oddíly HDD trochu jinak nežli W2k/XP je toho taky popsáno dost. A je z toho jasné, že ty změny mají smysl a jsou potřebné. Chce to jenom "učit se, učit se, učit se". Kdo to sakra už kdysi řekl?
