lze upadatovat ntb??
nazdar mel jsem možnost koupit za pusinku notebook na nd mam compaq 610 chtel jsem zvysit ram na 4gb vymenit grafiku a cpu dal jsem tam ram napsalo mi to nova pamet zobrazilo 3 moznosti prijmout ignorovat a nastaveni dal jsem prijmout problikla modra obrazovka a napsal error dal jsem ji zpatky a bylo to ok jde to vymenit??
RAM by tam mala fungovat max dve 2GB moduly (t.j. max 2 x 2GB). Co presne si tam strcil za modul?
V BIOSe skontrolovat ci neni nastavenie RAM (napatie apod), prip. skusit load defaults.
CPU ak je v patici sa da upgradovat len za specialne modely (notebookove), normalny CPU tam nenacpes. Ak neni v patici tak sa neda menit vobec. A je nutne ten notebook rozobrat a to by som ti (podla toho dotazu) nedporucoval.
Grafika vymenit urcite nejde.
P.S. a ked to pise nejaky error tak mas sem napisat presne co ti to pisalo, nie sme jasnovidci.
no je to 2gb tam bylo a 2gb jsem tam strcil procesor je v patici je to intel origo je t1500 celerono a chci menit za p7350 dual a ta grarna je normalne v sbernici jako ram a jde vytahnout pise to tam 0x00000000 a jeste neco
Někde jsi zjišťoval, že jde prostě vyměnit celerono za dualo? To z toho děláš herní notebook na GTA IV?
ne :) je mi to tak jedno jestli pujde nebo ne za 500 cely ntb jen ted zjistuji jestli pujde dobre
navic na tech samych ntb jsou ty samy duala asi jina zakl deska ze ?
Sakra přestaň psát jak negramot, kdo má tušit, co se ti honí hlavou, když zrovna třískáš do klávesnice?
sorry na copaq 610 jsou i ty same cpu jako co chci vyměnit bude to asi tím že je jiná zakl deska že?
Vůbec nechápu, co máš na mysli, jen se mi zdá, že si protiřečíš.
Zkus používat interpunkci a třeba i více vět k vyjádření svých myšlenek, protože fakt se to nedá číst a tím spíš se nedočkáš odpovědi.
A jak jsi poznal, že je to ta grarna a že jde vytáhnout?
vytahl jsem ji
A jak jsi poznal, že je to zrovna grarna?
nejsem dement vypada to jako pci-e u normal kompu ale zmenšenej,a je tam nvidia graphics
A vymneit to chces za co? Nepredavaju to nikde. Stejne tak CPU musia byt notebookove, desktopove tam nestrcis.
je to z aceru aspire 6930
Tak grafika z aceru ti do HP podla mna nepojde. Ale skusit to mozes, ked mas kladivo :)
P.S> CPU vymenit by mal ist. Ak mas nejaky iny notebookovy.
No tak dobře, teď zjisti, kde seženeš nějakou lepší.
ked si myslis ze neni potrebne sem napisat presne jake v tom su moduly, a ked nechapes ze do dualchannelu musia ist presne stejne moduly, tak radsej zabudni na to ze nieco budes schopny upgradovat.
9300gs turbo origo este nevim p7350 origo t1500 ram psat nemusim
jo jo nemusis. Toto teda je thread na zamknutie. Ptz problem je v tej RAM resp. v tom ze nevies ze tam maju ist stejne moduly alebo musis vypnut dualchannel v BIOSe..
musi byt stejná znacka to ne že? v tom aceru byly samsung a elode nebo nejak tak jedna 2gb a druha 1gb
musi byt stejne na tych moduloch uplne VSETKO. Kazde pismenko na module, kazdy chlpok na module. :)
takze vypnou dualchannel jo dekuji a co ten cpu?
Co je s CPU?
A dualchannel vypnes len ak to v BIOSe je, ked to v BIOSe neni tak mas smolu. Treba aj skusit ten novy modul samotny - ked to bude tiez zle tak je vadny = reklamovat.
s tou grafikoou sem myslel ze je to jako u pc ddr3 a tak
