Nesprávný chladič na GK
Stal se mě problém mám gk nvidia 9800 GT a koupil jsem si nový chladič Accelero Xtreme 9800 ale problém je vtom že je to na nvidia 9800GTX.Chci se optat zda mě někdo poradí jak ho tam napasovat aby mě tam šel nasadit ale co nejmenší upravy protože bych netad ztratil záruku.Mě tak napadlo že bych mezi chladič a procesor gk vsadil tak 1cm hliníku a přitáhl to šroubky samozřejmě že by tam všude byla teplovodní pasta ale nevím zda by to pak odvádělo teplo do chladiče a ještě jeden problém je se zapojením ventilátoru na gk mám 2 piny pro napájení ale ventilátor na chladiči má 4 piny pro napájení tak se chci optat co s tím jak tento problém vyřešit. Dík všem kteří mě nějak poradí
Pokud to máš z internetu tak to do 14dnů můžeš vrátit bez udání důvodu. Pokud to máš z kamenné prodejny běž to zkusit uekcat - zřejmě to objednávali jen kvůli tobě tak šance jsou malé. Pokud se to nepovede vrátit podívej se co je potřeba ufiknout na chladiči a na záruku kašli.
Kraviny typu přibastlit mezi jádro a tělo karty 1cm hliníku znamenají že brzo budeš mít dobrej chladič v záruce a mrtvou kartu. Na co je tam uprostřed asi to měděný jádro a heatpičky? Navíc ti to mechanicky nebude sedět.
Ještě to můžeš zkusit střelit na aukru...
Dík s tím hliníkem to byl jen takový nápad ale hodně blbej.Mám to z internetu už jsem jim psal a čekám na to až se ozvou.Ještě jednou dík všem
To je hodně blbý nápad (nerovnosti na pásku hliníku, dvě vrstvy termopasty,...). Ten tvůj chladič je určen pro 9800GTX, která má opravdu poněkud jiný layout. Spíš ti doporučím domluvit se s prodejcem a chladič vyčenžovat za např. Accelero Twin Turbo - to ti tam sedět bude.
edit: Mno, kdybys použil měděnou vložku, pečlivě ji vyrovnal a vylapoval, použil skutečně velmi tenkou vrstvu termopasty, asi by to nebylo tak tragické. Tohle bys vyzkoušet mohl.
Tak koupím ten Accelero Twin Turbo ale jaký je tam napájení ventilátoru není tam náhodou 4 pinový protože na gk mám jen 2 pinový.
Má to čtyřpin (PWM) a třípin. V balení je redukce na molex, ale pak přijdeš o regulaci.
Tak jsem se díval na ten chladič Arctic Accelero Twin Turbo ale nikde jsem nenašel že by to bylo na tu mou kartu nerad bych opakoval tu chybu co se mě stala ještě jednou.
Dívej se na stránky výrobce, když nevěříš mifovi :)
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info .php?cPath=2_&mID=101&language=en
Vidíš to tam?
Už věřím jdu do toho a ještě jednou DÍK.
