Zašifrované soubory
Prosím poraďte,
mám disk rozdělený na dva sektory. Na jednom systém(C), na druhém práci(D). Adresář práce jsem zašifroval a po nějaké době mi zkolaboval systém a musel jsem ho přeinstalovat. Všechny zašifrované soubory ve složce jsou teď zelené a při pokusu otevřít mi pc napíše že nemám oprávnění. Pokoušel jsem se to nějak odemknout ale neznám přesný postup.
Prosím poraďte, bez toho adresáře jsem úplně KO. Děkuji moc. Mám WIN7 Ultimate 64b.
Maxa
Zazálohoval jste si při šifrování osobní certifikát? Ten právě byl na tom systémovém disku. A adresář práce byl zálohovaný?
Adresář práce zálohovaný nebyl. A osobní certifikát teď hledám. Bez něj je to ztracené? Děkuji za pomoc
Ano, definitivně. Pokud tomu rozumím správně, tak systém byl na disku C, následně byl celý disk zformátovaný, systém nainstalován znova. Adresář je na disku D?
Adresář je na disku D:. formátované bylo pouze C:. Já jsem provedl zálohu klíčů na USB disk ale adresář "Klíče" na USB je prázdný. Takže jsem asi o vše přišel.
Opravdu? A diskový oddíl na USB disku je normálně viditelný? Jaká jsou nastavená práva na onen adresář "klíče"? Zkusil bych jít tudy... Třeba to z nově nainstalovaného systému nevidíte, protože nemáte práva. Ostatní data na USB disku vidět jsou?
I kdyby nemel prava, tak alespon ty nazvy souboru na tom USB by videl.
A navic, by ho musel mit naformatovany na NTFS.
USB disk má samozřejmě FAT32, ostatní vidět je.
Pravda, to mě netrklo... Jestli ale je to opravdu disk a ne flash, tak by NTFS nebylo nic divného.
Tak ty klíče jsem asi našel. Mám je v obnovených dokumentech, název "šifra-Pepa" ale nevím jak s tím dělat dál.
No vida. Projděte si ten odkaz na stránky MS níže... Osobní zkušenost s tím nemám, neboť nešifruji.
cs
Proč je třeba zálohovat certifikáty...?
Protože neexistuje způsob, jak obnovit data zašifrovaná poškozeným nebo chybějícím certifikátem, je certifikáty nutné zálohovat a uložit na bezpečném místě.
Jestli ho nemas, ty zelene soubory muzes s klidnym svedomim smazat.
asi jsem ty certifikáty našel ale nevím jak s tím dál
pokial sú to certifikáty agenta šifrovania súborov,treba sa prihlásiť ako administrátor/nie ako člen skupiny administrátorov/ a cez gpedit.msc sa treba pokúsiť vytvoriť agenta obnovenia súborov a jemu priexportovať pôvodné certifikáty šifrovania súborov a skúsiť sa potom prihlásiť ako ten užívatel,ktorý bol určený ako oprávnený na obnovovanie súborov pri vytvorení agenta obnovenia súborov a súbory skúsiť obnoviť,iná cesta nieje pokial si pred šifrovaním disku alebo jeho časti časti nevytvoríš užívatela-agenta obnovenia súborov a nezazálohuješ certifikáty agenta šifrovania súborov a certifikáty agenta obnovenia súborov-certifikáty sú 4096 bitové a úspešnosť ich cieleného prelomenia bežným vybavením sa rovná prakticky nule,pokial sa nebude jednať o dotyčné certifikáty,môžeš zašifrované súbory zmazať...
