problém z grafikou
mám základní desku intel DB43LD a nejde mi rozchodit na ni grafická karta EN9500GT, nemohl by my někdo prosím poradit jak to rozchodit? předem děkuji
zapojit HW a nainstalovat prislusne ovladace po odebrani starych...
PS: kvalita odpovedi je primo umerna kvalite dotazu
no nevím jak to lépe říct ale prostě když na zakladní desku nainstaluji tu grafárnu tak ani bios a ani potom windousi ji nevidí a nelze nainstalovat žádný ovladač
normálne,jednu nohu mierne pokrčíš v kolene,v hornej časti kyčelného klbu pohneš nohou dopredu,potom nohu v šikmej polohe vystrieš a došlapneš chodidlom na zem,zopakuješ to opačnou nohou a stále dokola......potom osadíš grafickú kartu do pcie zbernice,zapojíš prípadné externé napájanie do grafickej karty,zapneš pc,v sleduješ dianie na obrazovke a v príhodnej chvíli stlačíš F1 alebo F2 podla verzie a revízie dosky a dostaneš sa do nastavenia biosu,kde si vyhladáš nastavenia integrovanej grafiky a tú vypneš pokial to aktuálna verzia biosu dosky umožňuje a zmeníš nastavenie BOOT VGA/DiSPLAY init First na PEG/PCi-E,pokial nejde manuálne v nastaveniach vypnúť integrovaná grafika zmeníš len nastavenie DiSPLAY init first na PEG/PCi-E,potom uložíš nastavenia a reštartuješ pc a malo by to nabehnúť v standart VGA rozlíšení,windows by mal identifikovať štandartný VGA adapter,potom už len inštalácia ovládačov ku grafike atd....
děkuji za rozvičku, vyzkoušíme uvidíme, ale tak nějak jsem to včera hledal ale nemohl jsem to vypnutí a nebo přepnutí v biousu najít,ale díky
abych te doplnil, tak BIOS (klavesa F2) ma nastaveni http://download.intel.com/support/motherboards/des ktop/sb/biosglossarybymenu_v14.pdf (str. 9)
tak jsem našel v biosu video configuratin, tam jsou 4 možnosti 1-auto,2-int graphics , 3-ext pci graphics a 4- ext pcie graphics (peg). vyzkoušel jsem krom 2 všechny ale bohužel ani na jednom nevidí správce zařízení grafickou kartu
Leze ti vystup z te grafiky, kdyz na ni zapojis monitor? Myslim tim zobrazeni alespon BIOSu.
ano mám zapojený monitor, ale je to pomalý a když se podívám na správce zařízení tak tam není vidět grafická karta
Tak tam nemas radne nainstalovane ovladace graficke karty (aneb veskerou akceleraci dela CPU).
ted právě stahuju ovladače, ale vrtá mi hlavou jak je to možné že není vidět, ikdyž jsem si spustil dxdiag tak tam prostě ta grafárna není, takže ikdyž budu mít ovladače není mi jasné jak je tam narvu, nejspíš natvrdo
Vis, to mas jak u auta.
Koupis si Ferrari a nic o nem nevis. (tvuj PC dostal novou grafiku) Jedinne co muzes je zaprahnout ho za mulu a nechat tahnout. (prace bez potrebnych ovladacu). Pak si najednou prectes manual a zjistis, ze mas pred prvnim pouzitim pripojit akumulator a otocit klickem. (dodas ovladac, ktery operacni system zacne pouzivat)
Aby toho nebylo malo, tak musis mit radne nainstalovany take ovladace zakladni desky. Navic se ti stare ovladace muzou zacit hadat s novymi. Na to je pak nejlecsi cista reinstalace systemu.
asi to tak bude učenej z nebe nespadl ale všem děkuji za pomoc jelikož grafárna už maká, kdyzž jsem ji zabudoval do staršího pc sama si je stáhla ahned makala ale tady to bylo trochu složitější ale už je v plném výkonu, takže ještě jednou díky za všechny rady a pomoc
Neni zac. V tom starsim PC mohli byt jiz ovladace nainstalovany ze stare grafiky. Vyrobci totiz udelaji jeden balik, ktery obsahuje ovladace pro velke mnozstvi jeho grafik dohromady.
