80486DX PS/2 model 57 sic.
Dobrý den, tento můj starý pc mi po vyčištění vnitřku od prachu a následném složení přestal fungovat tak jak má. Nejsem si vědom toho že bych vevnitř něco vypojil při čištění od prachu. Je to starý krám, ale pro mě srdeční záležitost. Ale něco se zřejmě stalo protože mi teď po naběhnutí paměti vyskočí tato chybová obrazovka:
http://cs.netlog.com/klimis87/photo/photoid=375181 &surr=0#photos
Nevím co by to mohlo znamenat a děkuji předem při řešení tohoto problému.
Nejspíše neprošel test paměti. Vyndej všechny paměti a vyfoukej sloty stlačeným vzduchem, očisti kontakty tvrdou gumou nebo lihem a nasaď zpátky. Nebo se to povedlo něco odpálit statikou.
Hmm, tak tohle nepomohlo ale díky, pořád to samé, pro upřesnění při vykreslení té obrazovky 2x po sobě pípne a OS tam je MS-DOS 6.22. Takže to vypadá že sem si sám sobě provedl medvědí službu tím čištěním:(
Tak si podle výrobce biosu najdi na netu beep codes. A pokud není CMOS baterie připájená na desce, zkusil bych reset CMOS.
Pamatuji si akorát, že v informacích o biosu se uvádělo Bios: f. Jak se dělá za takovéhleho stavu reset CMOS to nevím, ale do poslední chvíle čas a datum fungovali normálně.
Odpojí se na chvíli baterie. Pokud je připájená, bude vedle jumper na odpojení.
Pokud se ti to nepovede dneska rozběhat, nech to pár dní uležet. Tyhle starý desky dost vydržely, takže jestli dostala kopanec statikou, někdy se po pár dnech uzdraví.
Ted si teprve vybavuju že kdysi dávno ještě za mladých školních let měl kamarád to podobné a za pár dní se to samo rozběhalo, tak to nechám přes týden v klidu a uvidím. Díky za rady.
