Problém s připojením k síti
Dobrý den. Už cca týden řeším problém s připojením k LAN, potažmo internetu. Vše normálně fungovalo, pak z ničeho nic po cca 5-10 min od zapnutí PC výpadek připojení následkem špatně přidělené IP. WinXP si, vzhledem k tomu, že asi přestali vidět na DHCP router, přidělí automatickou privátní adresu 169.254.122.184 a je po připojení. V současné době už LAN ani WAN nejedou vůbec. Už jsem zkoušel všechno možné a pořád žádný výsledek. Vzhledem k oné časové prodlevě od zapnutí PC k výskytu chyby, jsem uvažoval i o přehřívání chipsetu, přestože Everest, Sandra i SpeedFan ukazovali normální teplotu. Ostatní PC v síti jedou normálně, přidělování adres je nastaveno na automatiku, žádná změna v nastavení routeru nebo firewallu. Jel jsem postupně vylučovací metodou, hledal na fórech, ale k ničemu jsem se zatím nedopracoval. Uvítám každou dobrou radu, i když jsem si vědom toho, že každá dobrá rada drahá
. Předem díky za případnou pomoc.
Dosavadní postup při řešení problému:
1. kontrola nastavení routeru - v pořádku (ostatní pc v síti se připojí bez problémů včetně jakéhokoli cizího);
2. kontrola kabeláže - v pořádku (stejný problém i po výměně kabelu nebo přehození portu...na stejném kabelu i portu se mi jiný pc okamžitě připojí);
3. test adaptéru - zdá se ok (diagnostická karta nic nehlásí, ping na local host jede);
4. kontrola pc na škodlivý software - nic nenalezeno;
5. kontrola registru - vše ok;
6. vypnutí firewallu (SPF) - žádná změna;
7. ruční nastavení IP, masky, brány atd. - žádná změna, stále nic nejde;
8. vypnutí integrované síťovky v BIOSu (mb MSI K8N Neo3-FSR)a instalace nového LAN adaptéru do PCI - stále stejný problém
9. formát disku a nová instalace WinXP včetně nejnovějších ovladačů - pořád nic a už jsem fakt v koncích
Skus nastavit staticku adresaciu
Moze byt ze router blokuje tvoju MAC, skus si zmenit MAC alebo nejak resetnut router.
P.S. aha ina sietovka mala inu MAC, takze nie. Tak to by bolo dobre s LAN kartou v PCI a nainstalit Win znova uplne nanovo a dat si pozor aby si do toho nestrkal ziaden USB stick (moznost zavirenia) ani nic co by mohlo byt zavirene (ovladace nanovo stiahni a vypal na CD na inom PC). To bude asi nejaky vir (alebo antivir apod) a zaviril si sa aj hned po instalacii Win. Alebo nejaka velmi divna vada na zakl.doske.
V spravci zariadeni zakaz vsetky ostatne sietovky nechaj len tu jednu.
Alebo mas vadnych viac veci naraz, skus novu sietovku a kabel z ineho PC a iny port routra sucasne.
router je nějaká obskurní značka? bylo by možné ho vyresetovat a nastavit znovu?
jinou síťovku jsi zkoušel. a že dohromady s tím nepomůže ani jiný port v routeru, ani statická adresa, už mě nic moc nenapadá, vlastně není důvod aby to bylo routerem.
zkus ještě test pamětí v pc - třeba memtest. taky v eventlogu jestli nejsou nějaké zajímavé chyby.
router je OvisLink AirLive IP-1000R. reset a nové nastavení už jsem zkusil, i když jsem si byl vědom toho, že to není správná cesta, ale nedalo mi to. test pamětí jsem ve výčtu provedených úkonů nezmínil, ale dělal jsem ho hned na začátku a byl bez problému. zkoušel jsem i různé zátěžové testy, abych prověřil ostatní komponenty a taky nic. v eventlogu nic zajímavého není, tam už jsem taky koukal. před chvilkou jsem si od kolegy přivezl notebook s údajně nefunkčním připojením k netu (prý mu to stále hlásí neznámá síť), vytáhnu kabel z toho mojeho křápu, strčím to do toho jeho noťasu a ........ za cca 3s jsem připojen
(a pak že mu to nejde). už z toho vážně začínám blbnout
Skusal si to co som pisal vyssie? Uplne cisty Win s PCI sietovkou, vsetky ostatne sietovky zakazat v spravci zariadeni, a tu PCI kartu vyskusat v inom PC ci je funkcna.
Do cistych Win nestrkat ziadne USB sticky, neklikat v tentopocitac na ziadne D: ani nic podobne (vsade moze byt vir v autorun.inf), ovladace si vypalit na CD na inom PC. Neklikat na nic ine len na to CD a nainstalit len ovladace dosky a potom sa to musi pripojit. Ked nie tak je v haji doska alebo mas zavirenu aj instalacku Win :D
Za těch 10 let co stavím a opravuji PC už nějaké "drobné" zkušenosti mám
, takže je mi jasné, že nic z toho co jsi psal v mém případě nepřipadá v úvahu. Win jsou originál a prověřené, ovladače též, PCI karta funkční na 200%. Jediné co by mohlo zlobit je ta základní deska, ale diagnostika mi hlásí, že je o.k. a jinou shodnou na vyzkoušení nemám
vypadá to že tudy vede nejrozumnější cesta - tvoji desku zkusit jinde jestli funguje se síťovkou ať můžeš desku prodat, a sobě pořídíš druhou desku.
to už mě taky napadlo, jen je tu malinko problém s reaktivací licence WinXP. mrkvosofti jsou totiž děsný vyžírky
a snaží se mi vnutit nákup nové oem licence
Ale prosimta netrep kraviny ze "nic z toho co jsi psal v mém případě nepřipadá v úvahu". VSETKO co pisem pripada v uvahu. Skusenosti 30 rokov HW+SW vyvoja.
Urob presne do bodky co som pisal a napis sem ci sa to potom pripojilo.
P.S. k tomu "ale diagnostika mi hlásí, že je o.k." tak tu diagnostiku si daj patentovat ptz si prvy clovek na svete ktory je schopny diagnostikovat dosku. U nas pri ozivovani prototypu dosky maka niekedy 5 svetovych expertov tyzdne kym najdu problem a ty mas na to diagnostku !
Este
1. do BIOSu dat load defaults (prip skus aj clear CMOS), neni to PC pretaktovane? (PCI zbernica)
2. nenaflashoval tam niekto (nespravny) BIOS? Overit ze je tam spravny BIOS podla napisu na doske a webe vyrobcu zakl.dosky.
Díky za rady, ale tupej nejsem. BIOS je originál, všechna nastavení jsem znovu projel a překontroloval, integrovanou síťovku vypnul v BIOSu, instaloval novou kartu do PCI a nainstaloval čisté WinXP SP3. Nic jsem nikam nestrkal, teda kromě síťového kabelu samozřejmě
. PC přetaktované není. Nejede to.
. Tou diagnostikou jsem měl na mysli POST kartu, která mi už v několika případech, u desek s vadnýcm chipsetem, oznámila chybu, přestože PC normálně nabootoval.
P.S. Nemusíš se hned čertit
už jsi celé PC vypnul kompletně od energie a chvíli počkal?
to už jsem provedl mnohokrát
. bohužel to nemá žádný vliv
nemůže být chyba tady? Deska od MSI v kombinaci s čipsetem od nVidie... z toho jde strach už při pomyšlení.
Když teď píšete o čipsetu nVidia, tak se mi vybavuje, že oni tam kdysi měli nějaký hw firewall, který by něco takového mohl dělat. Jen se už nepamatuju, zda se to vypínalo ve Windows nebo v BIOSu. Zkus povypínat různé MSI a nVidia fičury ve Windows, popř. projdi BIOS.
