nejde zformátovat Flash disc
Po zasunutí Flash disku do USB mi ho normálně načte. Objeví se jako jednotka F v "Tento počítač" i ve "Spravci disků". Ve správci disku dokonce vypisuje, že je vpořádku. Když, ale na Flash disk kliknu, tak mi vypíše, že jednotka není zformátována a nabídne "Formátovat". Po zadáni formátu FAT, nebo FAT32, klasicky i rychle, vždy se formátováni rozběhne, ale nakonec vypíše "System Windows nemohl dokončit formátování"
Je už po smrti, nebo existuje nějaký způsob, jak ji rozchodit?
děkuji za radu
Ještě bych doplnil Ve správci disku se mi te Flash disk zobrazuje jako Primární oddíl, přitom jiné (funkční) Flash disky se zobrazují jako Logické jednotky.
Popřípadě zkus zformátovat v jiným OS. Měl sem podobnej problém v XP nešla zformátovat tak sem to zkusil na ntb s Vistou a šla.
Zkus nějakou formátovací utilitu např.: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=19 7
Pokud si s tím ani ta neporadí, je zřejmě po ní.
Je to stejné, jako při formátováni z Windows. O nic nejde. Flešky jsou dnes běžné spotřební zboží, beru to jen jako takovou záhadu. Nejde mi na rozum, že PC ji normálně zdetekuje, pozná správný typ i velikost a tímto končí. Taky mi není jasné, proč se ve správci disku ohlašuje jako primární oddíl, přitom ostatní flešky se mi tam hlásí, jako logické jednotky.
Přesto díky za radu
Mám další poznatek! Když kouknu na vlastnosti toho disku, tak jako system souboru tam mám nějaký RAW (místo FAT32 u jiných funkčních). Nevíte, co to je za soubor?
RAW je speciální formát disku - ale většinou takhle zobrazí windows poškozený disk, když je porušena tabulka rozdělení disku. Zkus program testdisk, ten by to měl opravit.
TestDisk
jen připomínka: tři flashky co tu mám na stole se mi zobrazují jako primární disk (včetně prehistorické usb1.1), na tom není nic špatného. záleží asi na výrobci, jak se to u sebe nastaví.
raw - jak ti píše kolega - zničený souborový systém, obvykle vytažením bez odpojení levým myšem.
přesně tak se to nějak stalo. Takže už nebádat, vyhodit?
to co ti píše: getdataback nebo testdisk, jinak vyhodit.
