Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Lagy
Dobrý den, když na notebooku spustím nejakou náročnou hru, tak po chvíli hraní se začne sekat celý počítač a když hru minimalizuju tak na 3 minuty tak je vše zase v pořádku ale po 10 minutách se to děje znova. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Proč zakládáš nové vlákno na tentýž problém a nepokračuješ tady?
http://pc.poradna.net/q/view/572516-sekani-po-chvi li-hrani
Zde zamykám (i když tu máš víc odpovědí, zvolils debilní titulek).
(LaKr) (Kráťa)
Napr. prehrievanie.
MM.. 25.10.2010 23:59
:-D zdar zlatokope, wifi thread jsem nechal zapadnout, pac mi bylo porad blbe tam spamovat. So, zalo…
AZOR 26.10.2010 00:05
AZOR
Sak zaloz v pokece :) Ja momentalne nenakupujem nic, zacnem asi strategiu ktorou budem chytat len ve…
MM.. 26.10.2010 00:17
založil jsem v pokecu a smazal, navrhuju psat to tam, jestli nejsi proti.
AZOR 26.10.2010 00:28
AZOR
Krome prehrivani to muze byt i blbe udelanou hrou, ktera necisti pamet ci se Ti zacne sekat komp, kd…
AZOR 26.10.2010 00:07
AZOR
ano cistil asi tak pred tremi mesici
gepros 26.10.2010 00:15
gepros
vysavačem mezi žebry chladiče, nebo softwarovým rádoby cleanerem?
lední brtník 26.10.2010 00:18
no a trosku to nepopises? Jako treba jestli to delalo predtim nebo ne. Ono cisteni, kdy clovek nepri…
AZOR 26.10.2010 00:21
AZOR
pust tam program speedfan (www.google.com) a sleduj teploty CPU (Core) a grafiky (tiez Core :) vtedy…
MM.. 26.10.2010 00:22
GPU 85 Core0 45 Core1 46 Temp 41 HD0 40
gepros 26.10.2010 00:25
gepros
To neni v momente ked sa to seka. (CPU 45stupnov pri hrani hry na notebooku je IMHO nezmysel). Meras…
MM.. 26.10.2010 00:27
BTW. pokracuj v http://pc.poradna.net/q/view/572516-sekani-po-chvi li-hrani nechapem naco zakladas 2…
MM.. 26.10.2010 00:29
Co je to za hru? Zkusil bych prepnout profil notebooku, jestli to uhraje i nanizssim profilu, tak po…
AZOR 26.10.2010 00:30
AZOR
je to Aion poslední
gepros 26.10.2010 00:33
gepros
:-D zdar zlatokope, wifi thread jsem nechal zapadnout, pac mi bylo porad blbe tam spamovat. So, zalozime nekde nejaky trehad, ne?
Sak zaloz v pokece :) Ja momentalne nenakupujem nic, zacnem asi strategiu ktorou budem chytat len velke vykyvy kde mi bude jedno ktorym smerom (2 opcie), a dufam ze tak nachytam postupne do roka-dva dajaky milion € :-D Inac do 3.novembra bude asi dolar tlaceny dole kvoli QE, vody su neiste, a potom sa uvidi.. P.S. ja osobne tipujem ze FED potom zavesi ze ziadne QE nebude a 3.novembra dolar vystreli hore :) Ale kludne sa moze stat ze zavesi ze QE budu 2 triliony a dolar vystreli smerom dole :)
P.S.2. zlato furt klesa... Ale uz asi dlho nebude :D
Krome prehrivani to muze byt i blbe udelanou hrou, ktera necisti pamet ci se Ti zacne sekat komp, kdyz zacne byt v prubehu hra narocnejsi (vice vojaku napriklad).
Kazdopadne bych si vsadil na tu teplotu, pokud to je tak jak rikas. Cistil jsi nekdy pc?
no a trosku to nepopises? Jako treba jestli to delalo predtim nebo ne. Ono cisteni, kdy clovek nepritahne spravne vetrak muze taky uskodit ;). Takze co teplota dobry?
Jinak cistit ve smyslu vetrak a vyfukove diry notebooku, jestli mas na klávesnici mléko jako já, (fuj, doufám - že je to mléko...) tak to nemá na funkci živočicháře žádnej vliv ;)
Co je to za hru? Zkusil bych prepnout profil notebooku, jestli to uhraje i nanizssim profilu, tak poznas jestli je to teplotou nebo ne-e. Na nizsim se to bude urcite mene zahrivat (otazka je jestli staci vykon)
Zpět do poradny Nahoru
