Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ovladače chipsetu
Ahoj, nemohu najít ovladače chipsetu na svou základní desku
LUCKYSTAR model: K7VAT. PC mi jede v nouzovém režimu a jinam mě nepustí OS mám: Windows XP. home edition.
děkuji za každou radu.
Rozlišuješ nouzový režim (přes F8 ?) od režimu kdy nejde grafika a máš malé rozlišení= velké ikony a…
MM_tank 26.10.2010 14:32
MM_tank
ahoj dík za ovladač co jsi mi dal jsem zkusil naisntalovat a nefunguje stále nemám vůbec žádné ovlad…
vampire 26.10.2010 14:54
vampire
V nudzovom rezime nebudes mat nikdy ziadne ovladace, to je predsa zmysel nudzoveho rezimu. Ries tie…
MM.. 26.10.2010 20:08
PC mi jede v nouzovém režimu a jinam mě nepustí toto ale neni chyba chipsetu, OS spustíš i bez dri…
rychlik91 26.10.2010 14:34
rychlik91
tak to určitě né, windows ze stejného cd isntaluju už po Xté... a nikdy sem problém neměl až po výmě…
vampire 26.10.2010 14:56
vampire
ovladač chipsetu je důležitý a v podstatě nezbytný ale nezpůsobuje potíže, které popisuješ.. když dá…
rychlik91 26.10.2010 15:10
rychlik91
Při výměně VGA se musí ovladač staré VGA odinstalovat a pak nainstalovat ovladač k nové VGA. V dávno…
jbo 26.10.2010 15:13
jbo
je to nouzák xD mám to tu i napsané na ploše :) s původní grafikou už to bohužel nezkusím protože pů…
vampire 26.10.2010 16:07
vampire
proč jiný BIOS?? udělal si to co ti radil jbo??
rychlik91 26.10.2010 18:20
rychlik91
V tom nouzáku odeber ovladač od grafiky který jsi tam nejspíš nahrál špatný, vyzkoušej jestli už to…
MM_tank 26.10.2010 19:21
MM_tank
jak ho odeberu?
vampire 28.10.2010 18:13
vampire
odebereš = odinstaluješ ovládací panely - přidat a odebrat programy (nebo tak nějak to tam je) poslední
Siki83 28.10.2010 19:13
Siki83
ahoj dík za ovladač co jsi mi dal jsem zkusil naisntalovat a nefunguje stále nemám vůbec žádné ovladače :(
viz.: problemj.jpg
a to samé i u všech ostatních položek v (dxdiag) ... nouzoví režim nerozlišuji vůbec systém mě nepustí jinam po zapnu tí pc se oběví laodovací ikona windowsu a poté se restartuje pc a už mě pustí jen do nouzového režimu....
Ries tie rozdrbane Windows (napr. tak ze urobis obnovu z bodu obnovenia, alebo opravnu instalaciu, ..alebo odober to co si naposledy instaloval, napr. ovladace grafiky ak si si Windows rozdrbal nimi).
Při výměně VGA se musí ovladač staré VGA odinstalovat a pak nainstalovat ovladač k nové VGA. V dávnověku měly určité desky problémy s radeony, ale už si nepamatuji řešení (snad zkusit poslední BIOS k desce nebo nějaké nastavení v něm). Zkoušel jsi to i zpátky s původní grafikou? Podle mě je hodně divné, že se startuje nouzový režim (jestli to tedy opravdu je nouzový režim a ne jen základní zobrazení bez ovladačů).
V tom nouzáku odeber ovladač od grafiky který jsi tam nejspíš nahrál špatný, vyzkoušej jestli už to najede do normálního režimu a stáhni a nahrej tam ovladač 5.12 nebo 6.11. Novější sem viděl fungovat málokdy.
