Jak deaktivovat boční tlačítka myši?
Možná jsem nemehlo, ale už víckrát se mi stalo, že jsem rukou nechtěně ťukla do malinkého levého bočního tlačítka myši jehož "naprogramování" na ZPĚT mi už smazalo docela dlouhý text anebo transakci v bankovnictví a protože v těchhle případech jsem se nevyhnula vynucenému znovuobnovení stránky, tak veškerá napsaná ráce byla v tahu
. Kdybych měla v nastaveních myši volbu deaktivace bočních tlačítek, tak jsem to dávno udělala, ale bohužel u mé Logitech LX8 nepoužívám žádný jejich ovladač a v defaultu ve Widows XP Home se u nastavení myši tato tlačítka nezobrazují.
Mám jinou volbu než
a) koupit si novou myš BEZ bočních tlačítek
b) nechat si je vykousnout třeba psem?
Díky za nápady!
Použít SetPoint a nastavit si tam jinou akci nebo tohle.
Geniální, děkuji, to zvládnu
! Jak vidím, nejsem sama, komu ta tlačítka pijí krev.
Taktéž doporučuji SetPoint. Na boční tlačítka jsem si nastavil funkce Kopírovat a Vložit a nemůžu si to vynachválit, zvyknul jsem si na to tak, že mi to v práci chybí a marně šátrám po myši a hledám tlačítka, který tam nejsou.
Já je u své myši kdysi prostě z myši vymontoval.
mám v tlapce logitech g5, 2 boční tlačítka, ovladač původní z xp: "ms usb wheel mouse optical" - a při stisknutí těch bočních tlačítek mi nedělají nic. (ani jsem nezjišťoval k čemu jsou)
ale karlovo řešení si někam uložím, některé myši jsou zjevně agresívnější v prosazování svých zájmů.
Já mám na Genius 2 boční tlačítka, ale nedal jsem ten geniusí ovladač a jsou neaktivní.
Mám ten default ovladač z Windows "Myš Microsoft pro PS/2" či jak to je.
A já na nich mám namapované Ctrl+C a Ctrl+V a mooc mi to vyhovuje.....
Já používám pouze windowsí ovladače, tak mě proto překvapilo, že mi ta boční tlačítka vůbec jedou, bohužel. Já bych mnohem radši, aby byly neaktivní. Asi půjdu cestou "chirurgické operace" a zrovna si prohlédnu její střeva
Děkuji všem za příspěvky!
Já mám taky Logitech a pokud na ní nejsou ovladače, tak ano, Windows si tam samy přiřadí funkce Vpřed a Vzad. Jak jsem psal výše, stáhni si program SetPoint, je to přímo od Logitechu pro jejich myši, tam si nastavíš buď nějaký jiný funkce, nebo třeba žádnou funkci (tím je deaktivuješ). Je škoda je nevyužít, zkus stejně jako já a Jirka 44 nastavit Ctrl + C a Ctrl + V a uvidíš, že se bez toho za chvilku neobejdeš
Program stáhneš na stránkách Logitech.
Děkuju, tak já si dám poradit a zkusím SetPointem tomu hlodavci domluvit
Uvidíš, to kopírování a vkládání přes myš velmi zrychlí tvoji práci s počítačem, žádný hrabání do klávesnice, žádný lovení kontextových nabídek na práci s textem, nebo se soubory. Stačí označit a palcem kliknout.
