Myš - dělá si co chce, když hraju střílí sama
Zdravím
Mám takovej problém když hraji nějakou hru třeba Battlefield 2 tak mi blbne myš dělá si co chce střílí sama a hejbá se a zachvíli to zas přestane a funguje normálně a pak zas začne nevíte čim by to mohlo byt myš sem skoušel vyměnit a dělá to pořad :( jinak na ploše a v internetovém prohlížeči je vše normální. Děkuji za rady
Změna předmětu, původně: Myš (LaKr) (Kráťa)dělá si co chce střílí sama
Je hra originální?
Nemáš nainstalovány (naprosto zbytečné) "ovladače myši"?. Touto hovadinou jsou často obdařeny myši Genius...
Myš žádný externí ovladač nepotřebuje, funguje (ve Windowsech) sama o sobě .
Takovéhle problémy mají často jednoduchá řešení, mě se třeba v práci hejbala myš sama od sebe. Nakonec se to dalo vysvětlit, tím, že byla připojená druhá myš a já jsme jako nervák kopal do stolu, což jí motivovalo k pohybu ;)
Co mi ale zajímá je, že Ti to dělá vy hrách, což je dost divné, Takže bych se spíš podival jestli nemáš nějakou dražší myš, která má nastavení speciálně pro hraní, jestli neni pokažené ;)
no mám myš genius a začalo to až ted :( jo a hra neni originalni ale delá mi to i u BF vietnam a kámošům to nedělá kdysi mi to dělalo i u wow a gothic :(
Zkus tedy odinstalovat ty genuisácké ovladače (3,14čoviny typu "oči sledují kurzor myši na ploše") a restartovat PC.
Pokud jsi koexistoval s geniusáckými ovladači předtím bez problémů a začalo to zlobit až teď, může být na vině i zavšivení PC (>>kontrola antivirem + antispyware v nouzovém režimu).
No a instaloval si tu kravinu Genius ovladace ktra bola k tomu dodana? Ak ano tak ovladacie panely - pridat/odobrat programy najst tam ten genius znefunkcnovaci ovladac a kliknut na ODinstalovat.
no ale když odinstaluju ovladače na mys od toho geniuse tak mi nepůjdou další tlačítka na myši mám 8 tlačítek
v tom prípade sa musíš zmieriť s tým,že dodatkové ovládače budú občas stvárať hovadiny,ale zostane Ti zachovaná funkčnosť prídavných tlačítok,alebo zostane myš plne pod kontrolou,ale nezostane zachovaná funkčnosť prídavných tlačítok,je to ťažké rozhodnutie,to už ovšem za Teba nemôžeme rozhodnúť
Taky jsem měl nainstalovaný k myši "Geniushit" ovladače, ale u mě pro změnu generovaly v intervalu 10min až 1 hodina BSOD. Po odinstalaci vše OK, krysa funguje po HW stránce dál bez problému. Jen ty drivery...
odinstaloval sem ten ovladač a vše je ok ale štvou mě ty tlačítka na myši že nejdou :(
Píšu to jako odpověď tobě, ale je to vlastně dotaz.
Neznáte někdo program třetí strany, ve kterém by se ta tlačítka dala nadefinovat?
edit://nejdou ta tlačítka nadefinovat ve hře, jako když se definuje např gamepad?
