Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení pc k netu
Zdravím, přinesl jsem pc z opravny a mám problém s připojením k netu, teda spíš nevím jak. Máme to řešeno tak, že na ntb se připojujeme pomoci wifi a na pc pomocí kabelu. Ale teď nevím, jak se připojit z pc. Hlásí mi to, že stav méedia: odpojen. Může někdo napsat návod, jak na to ? dík moc
ve správci zařízení je vidět síťová karta, a jinak je to tam bez otazníků? nebo v čem měla spočívat…
lední brtník 27.10.2010 20:53
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : MARIE Primární přípon…
Hugom 27.10.2010 21:10
Hugom
ta oprava spocivala v tom, ze je vse defakto nove, vlastne vse, zakladni deska, pameti, procesor
Hugom 27.10.2010 21:16
Hugom
A OS inštalovali v "opravne" ? Skús tú sieťovku zapnúť ak je vypnutá...
pme 27.10.2010 21:20
pme
jj, v opravne, sitovku teda nevim, kdyz na ni kliknu pravym, mam tam jen moznost zakazat
Hugom 27.10.2010 21:38
Hugom
Pise ti ze odpojeno to znamena nemas strceny kabel v sietovke (alebo neni zapojena druha strana kabl…
MM.. 27.10.2010 21:47
Kabel mam zastrceny, druha strana je tez zapojena a kabel pred opravou normalne fungoval
Hugom 27.10.2010 21:51
Hugom
Tak je zastrceny blbo alebo do blbej diery alebo neni zapnuty router apod. Svietia nejake LED diody…
MM.. 27.10.2010 21:52
nesvitili, ale uz sviti, ale cim to bylo nemam zdani, sem to vsechno povytahoval, znovu zastrkal, na…
Hugom 27.10.2010 21:56
Hugom
Ovládač je nainštalovaný ? Správca zariadení - žiadny výkričník/otáznik ?
pme 27.10.2010 21:53
pme
znamena nemas strceny kabel v sietovke (alebo neni zapojena druha strana kablu alebo je ten kabel bl… poslední
Joseph 27.10.2010 21:59
Joseph
nebo v čem měla spočívat ta oprava?
v ovládacích panelech - síťová připojení - vidíš nějaké připojení které se dá nastavit?
jde to i vypsat: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
.. z notepadu nebo přes flashku to vyklopit sem.
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 6C-62-6D-69-40-3D
