Redukce SATA x ATA
chtěl bych se informovat, mám HDD se SATA rozhraním a v PC mam ATA rozhraní a potřebuji nějakou redukci abych tento SATA HDD mohl připojit na ATA kabely které mám v PC. Můžete mi poradit? , je vůbe jějaká taková redukce?
Děkuji
Pro napájení existují, pro připojení SATA disku na základní desku bez SATA použít řadič.
můžete mi nějaký doporučit, který by fungoval, jsem laik a zas tak moc do toho nevidím a ve vás mám důvěru. Děkuji
A nevyplatí se radši koupit desku než investovat do řadiče?
Ten disk má být používán jako systémový?
Není uvedena základní deska ani OS, řešilo se třeba tady:
http://pc.poradna.net/q/view/460855-jaky-sata-radi c-do-pci-s-podporou-win-7
http://pc.poradna.net/q/view/122660-sata-radic-na- starem-pc
Ano, ten disk má být jako systémový, OS by mělo být buďto Win XP nebo 7 a zákl deska je MSI K7M Pro (MS-6340M)/K7TM Pro (MS-6340)
K7TM Pro (MS-6340)
1.1 Mainboard Features
CPU
l Socket A for AMD® PGA Duron/Athlon processor.
l Support 550~1.2GHz or higher processor. (Standard product support up
to 1GHz. 1.2GHz will be implemented upon request.)
Chipset
l VIA® KM133 VT8365/KM133A VT8365A chipset. (552 BGA)
- FSB @200MHz/266MHz
- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
- Support PC100/133 SDRAM, maximum RAM capacity 1GB
Tak W Seven ??
jo
Myslíte že by tohle šlo? http://www.axago.cz/cz/produkty/externi-boxy/RSI-X 1.html
mozno, otazka je, ci to vobec bude schopne cez tu hovadinu nabootovat.
Riesit akykolvek novy hardware do tak starej sracky je blbost a vyhadzovanie penazi. Tiez riesit akykolvek iny OS okrem XPcok (ziadn Vista a duplom nie w7) je blbost.
no doteď jsem tam Win 7 měl, ale musel jsem vyměnit disk a teď nevím jak a zda tu půjde.
Prevodnik by mal fungovat ale lepsie by bolo kupit SATA PCI radic, su aj relativne lacne. Inac na ten crep PC Win7 bud nedas vobec alebo sa to bude plazit rychlostou desatina WinXP. Tie Win7 by boli drahsie jak cely PC uz vidim jak kupujes Win7. To je podobne ako ze jak zdvojnasobit cenu trabantu? Natankovat plnu nadrz :D
