problém se zvukovou kartou
Zdravím
Koupil jsem si novou zvukovou kartu pro pci-e slot ( SB CREATIVE Sound Blaster X-Fi Titanium ). Zakázal jsem integrovanou zvukovku v biosu. Po zapojení jsem nainstaloval všechny dostupné ovladače, ale všechny softwary dodávané k zvukové kartě ji nemůžou nalézt (normálně se nainstalují ale když je chci spustit tak mi píšou že zvuková karta nejni v systému). V systému je zvuková karta vedena jako zvukové zařízení high definition audio. Vedle hodin se mi navíc objevila icona pro bezpečné odebrání hardwaru, který se právě vztahuje na tuto zvukovku.
Chtěl bych se zeptat zda nevíte někdo nějaké řešení na můj problém.
ahoj zkus ovládací panely-zvuky a zvuk.zařízení-hardware-vlastnosti-na posledním řádku je zařízení povolit nebo zakázat.tak se tam podiv musí být povoleno.
zdravim,
problem nejni ze bych zarizeni mel zakazane, me system nemuze tuto zvukovku pravdepodobne identifikovat. Na zakladni desce nalezne jakesi audio zarizeni ktere ale nerozpozna jako Sound blaster kartu ale jakesi anonymni zarizeni
ahoj jaký máš OS ? máš service packy?
To je standardní potíž s absencí chipset driveru. Zkus jej na(pře)instalovat. Více zde.
preinstaloval jsem ovladace ale problem pretrvava
to Florentaja : OS - win 7 64, aktualni patche
bohužel se 7 nemám zkušenosti.ty ovladače máš na 7? nedávno sem toto řešila na xp musela sem natrefit na ty správné zvuk ovlad.
jinak mi to psalo že nemám zvukovku.
já jsem sice blbej, ale zakopaný pes bude v této větě -
Nejdříve ovladače, a až potom instalace zvukovky.
zkratka zapojil jsem zvukovku do pc, pc normalne nabehl, vlozil jsem cd dodavane vyrobcem a nainstaloval vse co tam bylo. Kdyz jsem chtel jit do nastaveni zvuku (software ktery jsem nainstaloval z cd) tak mi to hodilo chybovou hlasku ze to nemuze spustit. dal jsem aktualizovat ovladace, system mi je aktualizoval ale stale to nejelo
zkus si najít na netu zvlᚍ ovladače a ty tam nahrej.ty co tam máš nyní ty vymaž.kdoví co na tom cd je.čao
to uz jsem zkousel taky...nepomaha
Co presne si skousel, co presne si tahal odkial presne si to tahal?
Co presne si zakazal v spravci alebo kde si zakazoval tu povodnu zvukovku? Novu zvukovku vidis v spravci zariadeni (jake to pise vo vlastnostiach bus number a device number?)
Nestaci pisat "to uz jsem zkousel", lebo to to robis blbo a potrebujeme zistit co v tom to robis blbo.
presne jsem tahal ovladace z oficialnich stranek viz. link od gambace co je na konci diskuze
puvodni zvukovku jsem zakazal v BIOSu, ale i kdyz ji povolim tak na nic nema vliv
ve spravci zarizeni tuto zvukovku vidim jako : radice zvuku, videa a her/ Zvukové zařízení high definition audio
a sry ale nejaky bus number a device number nevim kde najit :(
Jen doplňující otázka: dostals ke zvukovce CD s ovladači? Jestli ne, bude velký problém sehnat na Netu odpovídající driver - osobní zkušenost s SB Live. Pokud jo, nejdřív veškeré zvukové drivery odeber, pak nechej instalátor z cedka, ať si naládování provede sám (setup.exe).
prvne jsem nainstaloval zvukovku standartne s cd z krabice...az kdyz to nefungovalo tak jsem shanel novejsi
Strcil si to CD a co presne sa dialo potom? Bolo nieco na obrazovke na vyber a ak ano tak na co si klikol?
Viz MM.
pravy klik - vlastnosti, tam mas umistneni. Chcem vediet ci to co vidis je fakt ta PCIe zvukovka (t.j. musi byt bus <>0 a device = 0)
A chcel som vediet aj ze ktory PRESNE ovladac to bol (jak sa volal a pre jake Windows bol a ci to bol komplet alebo update alebo co)
Umístění ze správce zařízení - Umístění 1 (Interní sběrnice High Definition Audio)
instalace z cd - vložení cd do mechaniky, autorun, naběhla uvítací aplikace, volba světadílu, státu ap. následovala instalace ovladačů a autoupdade ze serveru creative... poté jsem akutualizoval nejaktuálnější ovladače
aktuální verze ovladačů : 2.17.0008
windows 7 64bit - plně aktualizovaný
To bude zřejmě jádro pudla. Zakaž ten nablblý autoupdate a nainstaluj pouze drivery z CD. Creative je znám tím, že má v softwaru bordel jak v tanku...
Co to?
Ale toto umistneni neni PCIe zvukovka, ale zrejme furt len ta integrovana.
To znamena ze PCIe zvukovku vobec v spravci nevidis. Nemas tam ani ziadne "nezname zarizeni"? Ak nie tak si ju bud blbo zastrcil do slotu alebo je vadna uplne.
toto nejni integrovaná zvukovka na základní desce... ta je bezpečně zakázaná.
Jinak na tom pci-e slotu mi to ukazuje jen ten high definition audio...
Už nevím dovezu to celé do obchodu ať se tam s tím ajťáci poperou...
VŠEM DĚKUJI ZA PROJEVENÝ ZÁJEM O MŮJ PROBLÉM
Este si preistotu mozes prepnut spravcu (menu zobrazit) na "podla pripojenia", a preklikat sa (pod ACPI PC - PCI bus) pod vsetky PCI-PCI bridge (mosty), pod kazdym je jeden PCIe slot ze jake tam mas v tom PC viditelne PCIe zariadenia.
tak už nevim leda blbý ovladače.já sem si do svojho pc stáhla tak 20 ovlad.a nešel ani jeden až po dvou dnech sem to utrefila ten správný.podívej se na totu stránku download.cnet.com/windows/audio-drivers/ z tadyma mi to šlo ale každý máme jiný pc.
http://support.creative.com/Products/Products.aspx ?catid=1
