pomoc při zapojení
mám case a na ni tyto konektory s barvou drátů
modrý - line out RR
červený - line out FR
červený - mic power(L)
žlutý - out RL
bílý - out FL
Tm. zelený - MIC in (R)
černý - GND
a na základní desce je to označeno takto
sense2_ret 10 9 Port2L
key no pin 7 sense_send
Sense1_ret 6 5 port2R
Presence 4 3 port1R
ground 2 1 port1L
a ted nevím kam co zapojit, prosím o radu, díky
Mas stary kejs AC97 a dosky maju uz nejakych par rokov HD Audio. Najdi si v navode k doske ze ci sa da prepnut predny panel na AC97 a jake je potom zapojenie pinov.
Vseobecne ako nudzovka sa da zapojit
line out FR na port2R
line out FL na port2L
mic na port1L
GND na ground
zbytok nechas volny. Ale vo Windows alebo v BIOSe budes muset prepnut na AC97 resp. nastavit si funkciu jackov napevno (aby nebral do uvahy sense = detekciu zastrcenia).
díky moc
Este som to hore zeditoval (prehodil som port1 a 2)
inac porovnat pinouty AC97 a HDaudio si mozes tu
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/ sb/cs-015851.htm
ještě jednou díky jakmile ten krám vypnu tak to vyzkouším, dík
