hdd
koupil jsem hdd seagate barracuda 7200.12 250GB a při zapojení do pc není vidět, jak zjistit je li tento hdd funkční, děkuji
| A oddíly jsi vytvořil a naformátoval? jirka44 28.10.2010 11:58 |
jirka44 | |
| to je právě to on není vůbec vidět, když ho zapojím jako druhý hdd na desku tak ani v biosu ani ve w… derylf 28.10.2010 12:03 |
derylf | |
| Když není vidět v BIOSu, tak je něco špatné. Disk, kabely, řadič na desce. Zkus jiný port, dorazit,… jirka44 28.10.2010 12:14 |
jirka44 | |
| ne ani ň, právě že vůbec nic derylf 28.10.2010 12:15 |
derylf | |
| Když se netočí, logicky ho nemůžeš nikde vidět. Napájecí kabel máš rovnou ze zdroje nebo přes nějako… jirka44 28.10.2010 12:18 |
jirka44 | |
| nic at to dám kam koli a na jákej koliv drát tak nic asi umřel, da se to nějak zjistit asi ne že derylf 28.10.2010 13:04 |
derylf | |
| Da sa to zistit a to tak ze ked sa netoci so spravne zapojenym napajanim, tak umrel. MM.. 28.10.2010 13:27 |
MM.. | |
| taky to tak vidím je po něm jak po švestkách, takže všem děkuji:-) poslední derylf 28.10.2010 16:36 |
derylf |
to je právě to on není vůbec vidět, když ho zapojím jako druhý hdd na desku tak ani v biosu ani ve windousu není, prostě jako kdyby nebyl zapojený
Když není vidět v BIOSu, tak je něco špatné. Disk, kabely, řadič na desce. Zkus jiný port, dorazit, případně vyměnit kabely. Točí se vůbec?
Když se netočí, logicky ho nemůžeš nikde vidět. Napájecí kabel máš rovnou ze zdroje nebo přes nějakou redukci? Zkusil jsi přehodit napájení na jiný kabel?
