digitalni vysilani
mam problem na TV chytnu 15 analog. programu ale digitalni zadny? mam nove zakoupenou TV co k tomu jeste potrebuji abych chytil digitalni programy? jsem laik tak se chci zeptat, dekuji
Pokud bydlíš v paneláku a máte společnou antenu, tak potřebuješ pohovořit se správcem.
hm a problem je nejaky? nebo nepomuze to kdyz si koupim ten set-top-box?
Mám auto, jak mám opravit motor?
Nechcete napsat aspoň jeden konkrétní údaj? Jakou máte anténu? Jaký je to typ televize?
tak televize je Samsung LCD LE40C550, antenu tezko rict,jsem v panelaku bydlim tu nove , mel sem tu CRT televizy to mi slo normalne ale ted mam ty programy vsechny trosku mazle, koukal jsem jedou na analogu a digitalne nemam nic....televize problem nema uz sem to ruzne testoval atd...podle me je problem v tom analogu.
V tom případě se opravdu zeptejte správce (domovníka) jak je to se společnou anténou - případně si můžete koupit anténu vlastní a namontovat třeba na okno (to kdyby domovník neexistoval).
Pokud nemas antenu, tak ti nepomuzou ani 2 STB.
no tak ta antena je spolecna , sem v panelaku ale jak rikam tezko rict...:/
Ježíšmarja, seš v paneláku, tak máš společnou. Tak tam je to, co ti tam pustěj. Nic víc, nic míň. Pokud je ve vaší lokalitě signál od digitálu, můžeš zkusit vlastní pokojovou nebo venkovní antenu.
ma ten typ televize v sobe set-top-box
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8I027000XKY
Snad uz ani neni na trhu nic, bez STB...
hm aspon,ze tak ...:) ale stejne nevidim kde je problem :(
a to jako zjistujes az ted, jestli ma STB...?
jasne
OMG..
Ta televize nepotřebuje SetTopBox, protože má DBV-T tuner v sobě. Problém je v tom, že
1/ buď v antením rozvodu nemáte ještě zavedený DBV-T signál
2/ nebo ho máte překonvertovaný do analogu (ano, jsou i takové paneláky)
3/ neumíš spustit ladění DBV-T
Takže zkus pokojovou antenu, třeba takovouhle
hama-planar-24-d109800.htm nebo co mají u vás v supermarketu.
Když už kropf09 vytahl tento dotaz tak tě jen opravím.
Pozemní digitální vysílání je "DVB-T" a ne "DBV-T" (neber to špatně, je to jen pro informaci)
Co máš za antenu? společná/vlastní
Co máš za televizi?
jeste jedna vec kvalitu HD mi pomize i DVD recorder blue ray?
Klidně piš česky nebo slovensky.
Ta TV má HDMI - DTV T i C tedy všechny vymoženosti co tě napadnou. Myslím, že tvůj problém je v tom, že jsi zatím nespustil naladění stanic Digi vysílání - ovšem je tam vůbec v okolí digi vysílání. Píšeš, že tam chytáš analog a ten se zpravidla po spuštění DTV vypíná.
Už je na čase si konečně přečíst manuál o té TV a začít ho používat v praxi. Tak říká jeden ze zákonů pana Murphyho !
Pokud je průběh od antény od přípojky nekonvertován, tzn. jen přímý, zesílený a pak oddělený signál, tak při proladění TV v digi režimu by tam mohlo něco naskočit, ale je třeba si konečně přečíst manuál, nebo jít za někým, kdo tomu rozumí a jemu zaplatit za vlastní "vygumovanou" hlavu.
Pokud nic nenaskočí, tak vyzkoušet svoji externí anténu a to samé provést. Pokud ani to, tak tam bude asi mizerný signál, nebo se může (u společné) i zakmitávat zesilovač, a to potom může znemožnit / ztížit příjem TV.
Opakuji, pokud tomu nehovíš, tak si zaplať odborníka, nebo se kurevsky nadřeš !
