Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoký ping
Mám problém s vysokým pingom, pripojenie aDSL 2Mbit od Slovanetu. Tracert na pc.poradna.net vyzeral takto:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 85 ms 83 ms 83 ms adsl.slovanet.sk [212.55.224.33]
3 102 ms 83 ms 87 ms 212.55.224.233
4 84 ms 126 ms 84 ms 212.55.224.245
5 83 ms 83 ms 84 ms 195.28.78.54
6 83 ms 83 ms 87 ms LightStorm-gw.six.sk [192.108.148.50]
7 109 ms 84 ms 85 ms BART.core.ba.lightstorm.sk [92.240.224.133]
8 84 ms 113 ms 95 ms 92.240.244.39
Prosím neviete niekto, či s tým vedia niečo v Slovanete spraviť? Alebo máte nejakú radu? Za odpovede vopred ďakujem.
z tracert je vidět, že "nejvíc" dělá PPPoE tunel mezi tvým routerem a DSLAMem poskytovatele. Pokud…
touchwood 28.10.2010 20:03
Nepoužívam nijakú inú DSL službu, mám iba internet. Počas trasovania som mal zapnutý skype, steam a…
Matusko 28.10.2010 20:45
Matusko
jediný alespoň trochu průkazný důkaz je příkaz netstat -an Neměl by ukazovat žádná navázaná spojení…
touchwood 28.10.2010 22:29
Proto Local Address Foreign Address State TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.…
Matusko 28.10.2010 23:24
Matusko
UDP 0.0.0.0:500 *:*DP 0.0.0.0:3544 *:* UDP 0.0.0.0:3702 *:* UDP 0.0.0.0:3702 *:* UDP 0.0.0.0:3702 *:…
Matusko
Nic tam nemáš, kromě jednoho spojení v LAN a nějakých starších spojení po HTTP. Jenže jak vidím, nej…
touchwood 29.10.2010 09:50
No v sieti sú ešte 2 notebooky, pingy sú podobné s mojimi. Spravil som na sestrinom ntb netstat -an…
Matusko 29.10.2010 11:23
Matusko
spíše je vhodnější zajistit, aby při otestování bylo vypnuto vše, s výjimkou tvého PC. Je to o dost…
touchwood 29.10.2010 12:45
Všetko bolo vypnuté, môj PC bol zapnutý a testoval som to aj pri vypnutom PC, ping je rovnaký aj pri…
Matusko 29.10.2010 12:53
Matusko
ok. Je otázka, co ti odpoví - rozhodně jsi minimálně o krok před ním, protože IMHO první, čím tě zku…
touchwood 29.10.2010 13:13
No napísal som im, odpísali mi toto. Pri kontrole Vasho pripojenia som nenasiel ziadnu chybovost.Od…
Matusko 03.11.2010 15:00
Matusko
Na tohle se "robí" odchod ke konkurenci ;-) poslední
touchwood 03.11.2010 15:34
Pokud bys náhodou používal nějakou další DSL službu (např. IPTV apod.), pak by to bylo zcela v pořádku a pochopitelné. Taktéž je to v pořádku, pokud jsi v době, kdy jsi to trasování spouštěl, stahoval nebo uploadoval data (popř. pokud máš zavirovaný PC - to v pořádku sice není, ale je to příčina tak vysoké latence)
Jinak běžně je latence DSL "poslední míle" někde na hodnotě cca 15-30ms.
Počas trasovania som mal zapnutý skype, steam a operu, nič som nestahoval ani neuploadoval. Všetko som vypol a spustil tracert znovu, ping sa pohyboval okolo hodnoty 85ms.
Počítač zavírený nie je, dával som kontrolovať celý PC antivírom a nič nenašlo.
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:554 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:10243 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49158 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:2869 127.0.0.1:54461 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:54461 127.0.0.1:2869 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.34:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.1.34:54421 66.220.145.38:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.34:54457 69.63.189.31:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.34:54458 92.123.69.91:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.34:54459 69.63.189.31:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.34:54460 192.168.1.33:445 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.34:54462 192.168.1.33:5357 TIME_WAIT
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:554 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:2869 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:3587 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:10243 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49157 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49158 [::]:0 LISTENING
UDP 0.0.0.0:4500 *:*
UDP 0.0.0.0:5004 *:*
UDP 0.0.0.0:5005 *:*
UDP 0.0.0.0:5355 *:*
UDP 0.0.0.0:51320 *:*
UDP 0.0.0.0:60594 *:*
UDP 0.0.0.0:61640 *:*
UDP 127.0.0.1:1900 *:*
UDP 127.0.0.1:50707 *:*
UDP 127.0.0.1:51319 *:*
UDP 127.0.0.1:58403 *:*
UDP 192.168.1.34:137 *:*
UDP 192.168.1.34:138 *:*
UDP 192.168.1.34:1900 *:*
UDP 192.168.1.34:51318 *:*
UDP 192.168.1.34:62580 *:*
UDP [::]:500 *:*
UDP [::]:3540 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:3702 *:*
UDP [::]:4500 *:*
UDP [::]:5004 *:*
UDP [::]:5005 *:*
UDP [::]:5355 *:*
UDP [::]:51321 *:*
UDP [::]:60595 *:*
UDP [::]:61641 *:*
UDP [::1]:1900 *:*
UDP [::1]:51317 *:*
UDP [fe80::fdac:c092:11d9:bbd1%11]:1900 *:*
UDP [fe80::fdac:c092:11d9:bbd1%11]:51316 *:*
No v sieti sú ešte 2 notebooky, pingy sú podobné s mojimi. Spravil som na sestrinom ntb netstat -an a myslím, že tam neboli nejaké rozdiely (aj keď sa do toho nevyznám). Môžem sem poobede napísať netstat z druhého ntb keď budem mať naň prístup.
spíše je vhodnější zajistit, aby při otestování bylo vypnuto vše, s výjimkou tvého PC. Je to o dost rychlejší a spolehlivější ;-)
edit: pokud bude latence i při zapnutém jednom PC stále stejná, volej poskytovateli a žádej nápravu.
Pri kontrole Vasho pripojenia som nenasiel ziadnu chybovost.Odozva 85ms je pri
adsl technologii v norme, odozvy byvaju vela krat ovela vyssie.Pokial mate problem
so zobrazovanim stranok, problem bude zrejme v nastaveni dns, pripadne nejakym
skodlivym softwerom.
Takže s tým asi vela nenarobím.
