Poraďte mi s výběrem set top boxu
Ahoj kluci, už dlouho jsem neotravovala, ale potřebovala bych trochu poradit. Už i v naší oblasti se blíží spuštění digitálního vysílání a musím koupit další krám pod televizi. Snažila jsem se rochat po netu, ale z toho jsem spíš jelen, než abych měla jasno. Mohli byste mi dát nějaký tip na set top box?
Současná situace je takováhle: mám klasický TV s výstupy scart. Kupovat nový zatím nehodlám. Určitě by měl mít 2 tunery, jsem zvyklá nahrávat jiný program než na který koukám. Mám řešit HD, když mám DVD s HD? Taktéž USB, vyplatí se, aby ho měl? Byla bych vděčná i za české menu. Tak nějak vůbec netuším, na co bych si měla dát při výběru pozor. Budu vám vděčná, kdybyste mi poradili. Děkuji.
Nic konkrétního ti neporadím (mám kysnu s DVB-T/C), ale zkus si "proskenovat" www.tvfreak.cz - tam se této problematice věnují, recenzí bys tam měla najít celkem dost.
Osvědčený je TechniSat DigiPal 2TX. Není ovšem dvoutunerový. Dvoutunerový slušný je třeba Strong, ale obsluha je velmi nepraktická, není intuitivní a často se stane, že (díky omylu při nastavování) nahrajete něco jiného nebo nic. Doporučuji dva nezávislé STB.
http://www.digizone.cz/clanky/technisat-digipal-2- tx-kral-po-kosmetice/
Ahoj, mrkni se na www.evolve.cz, má poměrně dobře vybavené STB, dokonce i tebou požadované funkce. Nahrávání můžeš řešit buď STB s diskem nebo pomocí USB na flash disk. Co se týče HD, tak pokud si v dosahu multiplexu 4, tak bych koupil STB HD. Já mám právě Evolve(Scorpio) a jsem až na pár maličkostí spokojen, takže asi tak.... :)
Ještě k tomu STB Evolve. Pro tebe nejspíš bude ideální Evolve Mercury s funkcí Virtual Chanel, kdy můžeš jeden program sledovat a na druhý koukat.
Oprava > Druhý nahrávat :) jeden sledovat a na druhý koukat se dá dost těžko :)
Tak jsem byla ty Evolve omrknout v krámu, ale asi tady bude problém. On dokáže nahrávat, ale jen na připojené USB. Pokud k němu připojím DVD, nenahraju na něj prý nic.
A já sice mám externí HDD disc, ale se dvěma USB, jeden to asi neutáhne a druhej nevím kam bych píchla.
Pán mi poradil ať si koupím dva, nebo vyhodím DVD a koupím si rekordér s digitálním příjmem
Jsem přesně věděla, že se do toho celá zamotám.
K tomu externímu HDD si kup USB hub s napájením.
USB nabíječka....to asi není ono, nebo jo?
Ne, není. USB hub s napájením je USB hub s napájením.
edimax-eu-hb4m-d137408.htm
A nebo se přiklonit k těm dvěma nezávislým STB? Ono to co se týče peněz vyjde skoro nastejno, jestli dva jednotunerové, bo jeden dvoutunerový. Koukala jsem, že ty Evolve jsou docela malý....
Děkuji vám všem za tipy, klidně ještě můžete nějaký přihodit.
Večer na to sednu a nějakou tu krabici musím vybrat.
Hezký večer kluci. Tak hlásím, že set - top - box už mám vyřešený. Mám ale problém s DVD.
Popíšu:
anténa jde do STB. Z něj scart do TV a scart do DVD. U DVD na AV2. DVD mám nastavené na příjem signálu na AV2. Příjem AV2 na DVD mám nastavené na RGB, AV2 připojení na externí (pak už tam je jen možnost dekodér). Externí připojení mám na připojení s funkcí časovače (další možnost je připojení pro digitální přijímač co vysílá speciální kontrolní signály). Když pustím nahrávání, DVD mi nahraje pouze zvuk - perfektně, ale místo obrazu mám černou obrazovku. Někde mám asi nějakou chybku, ale nemůžu přijít na to kde.
Nevěděl by někdo?
Jinak pokud je to důležité, tak STB je EVOLVE Electra a DVD Panasonic rekordér DMR-EH50EG-K.
Děkuji za případné nápady co s tím.
Napadl mne i jiný scart kabel, ale použila jsem ten původní co doteď fungoval.
Existují scart, které z úsporných důvodů nemají zapojeny všechny piny a k ním příslušné vodiče. Podívej se jestli obsahuje vodiče ke všem pozicím.
Takový kabel nemusel přenášet RGB ale jen kompozit - to jsem zapomněl dodat. Podívej se jestli není některý z vodičů uvolněný nebo nemá kontakt.
video.htm
http://www.tvfreak.cz/art_doc-1A4E837AB713E799C125 727C0059C1EE.html
Nastavte tam možnost AV2- dekoder. Mám Panas. 60 a takto to tam mám. Zkuste to. Popřípadě změňte AV2 z RGB na video. Set Top Box nemusí mít druhý scart výstup RGB. Jen jeden který máte do TV. No a jak máte propojen recorder s TV? Dejte scart AV1 a píchněte do TV.
Děkuji vám strašně moc. Bylo to ono. Výstup jsem dala Video/RGB a ten dekoder. Fachčí to, mám velkou radost. Fakt díky.
