Vadný router ?
Ahojte, mám router TP-LINK TL-WR741ND Lite-N a ten mi nějak začal zlobit....Jedou na něm dvě pecka, + lapík přes wi-fi a stále častěji se objevuje hláška "síťový kabel byl odpojen" - chvíli se nic neděje, pak se vše obnoví a je to vpořádku, po chvíli se vše opakuje.... Pokud jeden z kompů fyzicky od routru odpojím, je vše ok. Nepomohlo ani přepojení do jiných portů, kontrola na škodnou...Mohlo se stát, že router se poroučí ?
Nepravděpodobné, ovšem možné. Měl jsem tento kousek dlouhou dobu, nezaznamenal jsem ovšem ani jediný problém. Zkus routřík resetovat do továrního nastavení, nepomůže-li, mrkni na chlazení (zalepené díry na deklu). Začalo se topit - nemáš to položené na radiátoru?
resetováno, chlazení ok, problém trvá....
Tak asi opravdu HW problém. Zkus to ještě připojit do jiné zásuvky (230V) - stává se, že např. mikrovlnka na stejné /uhnilé/ větvi periferie resetuje.
až dorazím domů, vyzkouším....
zajímalo by mě, jestli to pomohlo, ptž zrovna dnes řeším stejný problém, teda nemám asi ten stejný typ routeru, ale taky nechce spolupracovat.
Jsem úplný laik a nevím, co s tím....co se stane, když to resetuju?
večer písnu, jak jsem dopadl....
co se stane ? modem nastaví defaultní (tovární) hodnoty...
vyřešeno, bylo to nakopnutým napájecím zdrojem.....díky všem....
jj, napájecí zdroje jsou nejčastější závada routerů, nekvalitní napájení pak nejvíce ovlivňuje stabilitu.
